Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Paramètres de texture de surface
Utilisez la boîte de dialogue Toolbox - Paramètres de texture de surface pour spécifier les paramètres par défaut des symboles d'état de surface pour la norme d'habillage actuelle.
Vous pouvez configurer des exigences relatives à l'état de surface pour répondre aux spécifications et utiliser des symboles d'état de surface sur les mises en plan techniques.
Lorsque vous configurez les propriétés, le symbole d'état de surface sur la zone de mise en plan change en temps réel.
Révision
Affiche la révision la plus récente de la norme avec laquelle le symbole est en conformité.
Type de symbole
Permet de spécifier le type de symbole.
  • Diminuer le cercle dans le V. Le cercle dans le V indique que la surface doit être produite par des processus tels que le moulage, la forge, la finition à chaud, la finition à froid, le moulage sous pression, la métallurgie des poudres ou le moulage par injection sans enlèvement ultérieur de matière. (pour les éléments d'un symbole d'état de surface)
  • Autoriser tout autour. Lorsque cette option est activée, elle ajoute le signe tout autour au symbole.
  • Forcer queue. Lorsque cette option est activée, cela crée une queue pour un symbole sans texte.
  • Ajouter plusieurs queues. Lorsque cette option est activée, les symboles ont une queue supplémentaire lorsque le texte au-dessus de la queue comporte plusieurs lignes. Cette option n'est pas visible dans la norme ANSI.
Listes prédéfinies
Cette partie de la boîte de dialogue illustre les options permettant de spécifier différents paramètres d'état de surface. L'emplacement du paramètre par rapport au symbole indique l'emplacement correct. Chaque bouton ouvre la boîte de dialogue correspondante permettant de personnaliser le contenu de la liste déroulante qui s'affiche dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Regroupe les boutons qui ouvrent des boîtes de dialogue permettant de personnaliser le contenu de la liste déroulante qui s'affiche dans la boîte de dialogue Etat de surface.
A affiche une boîte de dialogue permettant de personnaliser le contenu de la liste déroulante pour les premières exigences A.
A' affiche une boîte de dialogue permettant de personnaliser le contenu de la liste déroulante pour les deuxièmes exigences A'.
D affiche une boîte de dialogue permettant de personnaliser le contenu de la liste déroulante pour la direction de la pose D.
Vous pouvez personnaliser les listes disponibles selon vos besoins :
  • Ajouter de nouvelles valeurs
  • Modifier des valeurs existantes
  • Supprimer les valeurs
  • Modifier l'ordre des valeurs
Pour modifier une liste de valeurs prédéfinies :
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres de texture de surface, dans Listes prédéfinies, cliquez sur correspondant à la liste des exigences à modifier.
  2. Dans la boîte de dialogue Modifier la liste, dans la liste de valeurs Standard, sélectionnez le type de valeur à afficher.
    • Rugosité
    • Ondulation
    • Coupure
  3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    Pour ajouter une nouvelle valeur à la liste prédéfinie :
    1. Cliquez sur Nouveau.
      Une nouvelle ligne correspondant à la nouvelle valeur s'affiche.
    2. Saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée.
    3. Utilisez les touches Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour déplacer la valeur sélectionnée d'une position vers le haut ou d'une position vers le bas.
    Pour ajouter une valeur existante à la liste prédéfinie
    1. Dans Liste prédéfinie pour la valeur, sélectionnez la valeur après laquelle vous souhaitez insérer la valeur supplémentaire.
    2. Dans la liste Valeurs standard, sélectionnez la valeur que vous souhaitez ajouter à la liste.
    3. Cliquez sur Ajouter.
    Pour modifier une valeur existante :
    1. Dans Liste prédéfinie pour la valeur, sélectionnez la valeur à modifier.
    2. Cliquez sur Modifier.
      Vous pouvez également double-cliquer sur la valeur à modifier.
    3. Saisissez la nouvelle valeur et appuyez sur la touche Entrée.
    Pour supprimer une valeur de la liste prédéfinie :
    1. Dans Liste prédéfinie pour la valeur, sélectionnez la valeur à supprimer de la liste.
    2. Cliquez sur Supprimer.
  4. Cliquez sur OK.
Symbole majorité
Permet de définir le symbole d'état de surface en tant que symbole majorité
Ligne d'attache
Pointe de flèche Spécifie le symbole de pointe de flèche à utiliser à l'extrémité de la ligne d'attache attachée au symbole d'état de surface. Les pointes de flèche des listes déroulantes sont conformes à la norme d'habillage utilisée. Lorsque vous modifiez la pointe de flèche spécifiée pour qu'elle adopte la norme de dessin actuelle dans la boîte de dialogue Paramètres de la norme, la pointe de flèche du symbole est mise à jour automatiquement.
Taille Spécifie la taille par défaut de la pointe de flèche.
Pointe de flèche de surface Spécifie le symbole de pointe de flèche à utiliser pour les lignes d'attache d'indication de surface. Cette option n'est visible que pour les standards qui autorisent les lignes d'attache d'indication de surface.
Taille Spécifie la taille par défaut de la pointe de flèche de la surface.
CouleurLigne Spécifie la couleur de ligne d'attache par défaut pour les symboles de cadre de contrôle de fonction.
Texte
Permet de spécifier la hauteur et la couleur du texte par défaut du symbole à partir du cadre de contrôle de fonction.
Restaurer les valeurs par défaut
Restaure toutes les valeurs de la norme d'ébauche.
Boîte de dialogue Modifier la liste (première et deuxième exigence)
Cette boîte de dialogue vous permet de personnaliser les entrées de la liste déroulante pour les exigences de symbole d'état de surface dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Valeurs standard
La liste déroulante affiche le type de valeur à afficher dans la liste Valeurs standard. La liste des valeurs est basée sur la norme d'habillage active.
Affiche les entrées de la liste qui apparaissent dans les listes déroulantes des exigences, dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Ajouter
Ajoute la valeur spécifiée dans la liste Valeurs standard à la Liste prédéfinie.
Nouveau
Ajoute une nouvelle entrée à la liste prédéfinie et permet de spécifier la valeur.
Modifier
Permet de modifier la valeur spécifiée dans la Liste prédéfinie.
Supprimer
Supprime les lignes spécifiées de la Liste prédéfinie.
Monter
Déplace la valeur sélectionnée d'une position vers le haut
Descendre
Déplace la valeur sélectionnée d'une position vers le bas
Modifier la liste pour la direction de positionnement D
Cette boîte de dialogue vous permet de personnaliser les entrées de la liste déroulante pour la direction de positionnement dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Valeur prédéfinie
Répertorie tous les symboles de pose d'usinage disponibles. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier si le symbole apparaît dans la liste déroulante pour la direction de positionnement dans la boîte de dialogue Etat de surface.
Monter
Déplace le symbole sélectionné d'une position vers le haut
Descendre
Déplace le symbole sélectionné d'une position vers le bas
Accès
Commande : AM_SymboleSurface
Boîte de dialogue Etat de surface : Cliquer sur Paramètres
Rubrique parente
Ajout de symboles d'état de surface
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Paramètres de texture de surface
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP03
