Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Modes AimantEntité mécaniques
L'aimantation des entités (ESnap) permet de détecter et de définir l'aimantation sur des points des entités de mise en plan, par exemple des extrémités, des intersections et des centres. La définition de l'aimantation sur un point fournit la position exacte pour les commandes de mise en plan et d'édition.
Il existe une distinction entre les deux types d'aimantation des entités :
EntitySnaps de géométrie
Modes d'aimantation des entités Abréviation Icône Description
Au plus proche auplusproche Définit une aimantation sur le point le plus proche d'une entité, lorsqu'un point au moins de l'entité se trouve dans les contours de la case Pesanteur. Si vous sélectionnez un point sans utiliser le mode Au plus proche, il se peut que le point sélectionné ne se trouve pas sur l'entité voulue. Ce mode garantit que les entités partagent un point avec l'entité spécifiée.
Fin fin Définit une aimantation sur le point d'arrivée d'une ligne, d'un arc ou d'une autre entité. Les plans et les arêtes de solides sont également assimilés à des lignes, et les points d'arrivée des plans et des solides peuvent être reconnus par le mode Extrémité. Ce mode ne distingue pas le point de départ ou le point d'arrivée d'une entité.
Point milieu mil Définit une aimantation sur le point milieu d'une ligne ou d'un arc. Les plans, ou les arêtes des solides, sont également assimilés à des lignes et ils peuvent être aimantés en mode Milieu.
Centre cen Définit une aimantation sur le centre d'un cercle, d'un arc, d'une ellipse ou d'un arc elliptique.
Centre géométrique gce Définit une aimantation sur le centre de gravité d'une polyligne fermée, d'une polyligne 3D planaire, d'une spline, d'une région ou de la face plane d'un objet solide 3D.
Quadrant qua Définit une aimantation sur le quadrant le plus proche d'un cercle, d'un arc, d'une ellipse ou d'un arc elliptique. Les quadrants font référence aux points d'un cercle, d'un arc ou d'une ellipse placés sur la circonférence à 0°, 90°, 180° et 270°. Il s'agit des points sécants des axes d'un système de coordonnées dont l'origine se trouve au centre du cercle ou de l'arc, avec la circonférence du cercle ou de l'arc. Seul le quadrant visible suivant d'un arc ou d'un arc elliptique peut être aimanté.
Noeud nod Définit une aimantation sur une entité de point, un point de définition de cote ou l'origine d'un texte de cote.
Insérer ins Définit une aimantation sur le point d'insertion d'une insertion de bloc, un AttributBloc ou une entité de texte.
EntitySnaps de référence
Extension ext Définit une aimantation sur l'extension d'une entité ou sur l'intersection de l'extension de deux entités. Un arc ou une ligne de rappel temporaire s'affiche sous la forme d'une ligne en pointillé lorsque vous placez le pointeur sur l'extrémité des entités et vous pouvez alors spécifier un point pour l'extension. Pour définir une aimantation sur l'extension de deux entités, commencez par amener le pointeur sur l'extrémité d'une entité. Cette entité est ainsi marquée pour extension. Amenez ensuite le pointeur sur l'extrémité d'une autre entité. Cette entité est également marquée. Amenez enfin le pointeur à proximité de l'intersection des extensions. Un X signale l'intersection. Cliquez pour accepter l'aimantation.
Intersection int Définit une aimantation sur les points d'intersection des lignes, arcs et cercles, ou toute combinaison de ces derniers.
Parallèle par Contraint une entité linéaire afin qu'elle soit parallèle à une autre entité linéaire. Si le système vous invite à spécifier un deuxième point ou un point suivant lorsque vous tracez un vecteur, amenez le pointeur sur une entité linéaire existante afin de voir le marqueur d'aimantation des entités Parallèle. Déplacez le pointeur à proximité d'une position parallèle. Une ligne en pointillé s'affiche; elle représente l'aimantation des entités parallèles. Cliquez sur le deuxième point de la ligne sur la parallèle.
Perpendiculaire par Exige la sélection d'un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, sélectionnez l'extrémité de la perpendiculaire ; le mode Perpendiculaire est activé. Vous obtenez donc une ligne perpendiculaire qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée.
Tangente tan Exige la sélection d'un point de départ pour une fonction. L'activation du mode d'aimantation des entités établit des relations entre ce point et le point sur lequel l'alignement se fait. Par exemple, pour créer une ligne tangente à un cercle, sélectionnez l'extrémité de cette ligne tangente ; le mode Tangente est activé. Vous obtenez donc une ligne tangente qui va de l'extrémité à l'entité sélectionnée.
Intersection visuelle appint Définit une aimantation sur l'emplacement de la vue en plan du système de coordonnées actuel qui correspondrait à l'intersection de deux entités si elles étaient projetées sur la vue en plan. Dans un espace en 3D, le mode Intersection visuelle (également appelé Insertion apparente) définit une aimantation sur deux entités qui peuvent ou non s'entrecroiser, alors que, dans une ébauche en 2D, l'aimantation est définie sur l'intersection projetée de deux entités de lignes. Si la case Pesanteur ne couvre que l'une des entités de mise en plan lors de l'aimantation, le système vous invite à sélectionner une deuxième entité.
Lignes radiales d'arc arcr Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe par le point central d'un arc et l'un des points d'extrémité de l'arc.
Lignes tangentes d'arc arct Définit une aimantation sur un point de la ligne en mixte et tirets qui passe tangentiellement par le point d'extrémité d'un arc.
Symétrie symp Définit une aimantation symétrique à une ligne spécifiée.
Pour sélectionner ou effacer toutes les aimantations d'entités :
  • Cliquez sur Sélectionner tout pour sélectionner toutes les aimantations d'entités.
  • Cliquez sur Effacer tout pour effacer la sélection de toutes les aimantations d'entités.
* Requis
*Courriel:
Page:   Modes AimantEntité mécaniques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
