Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Boîte de dialogue Gestionnaire des calques mécaniques
La boîte de dialogue Gestionnaire des calques mécaniques vous permet de gérer les définitions de calques et de calques mécaniques.
Elle s'affiche lorsque vous utilisez la commande AM_Calque.
Eléments de la boîte de dialogue Gestionnaire des calques mécaniques
Barre d'outils Boîte de dialogue
Vous pouvez utiliser les boutons suivants de la barre d'outils :
Fonction Icône Description
Nouveau calque Crée un calque. Vous pouvez renommer le calque dès qu'il est créé.
Définition du nouveau calque Crée une définition de calque mécanique. Vous pouvez renommer la définition du calque dès qu'elle est créée.
Supprimer Supprime le calque sélectionné.
Activer Définit le calque sélectionné comme calque actif.
Cocher Permet de sélectionner des entités et de déterminer sur quels calques elles sont dessinées.
La boîte de dialogue se ferme provisoirement pour vous permettre de spécifier des entités dans la zone graphique. Après avoir spécifié les entités, appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Dans la boîte de dialogue, les calques sur lesquels se trouvent les entités spécifiées sont mis en surbrillance.
Déplacer vers... Déplace les entités sur le calque sélectionné.
La boîte de dialogue se ferme provisoirement pour vous permettre de spécifier des entités dans la zone graphique. Après avoir spécifié des entités, appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Mettre les entités en surbrillance Met en surbrillance les entités sur les calques actuellement sélectionnés.
La boîte de dialogue est provisoirement masquée pour que vous puissiez voir les entités mises en surbrillance. Appuyez sur Entrée pour revenir à la boîte de dialogue.
Afficher/Cacher les définitions de calque Masque ou affiche toutes les définitions de calques Mechanical dans la liste de calques.
Les fonctions suivantes sont également disponibles dans la zone de la barre d'outils :
Fonction Description
Expression de filtre Permet de filtrer la liste de calques en fonction du nom que vous avez saisi.
Type de filtre Permet de filtrer la liste de calques en fonction des types d'entités utilisés par des calques spécifiques.
Calque actuel Affiche le nom du calque actuel.
Liste de couches
Les colonnes suivantes sont disponibles dans la liste des calques :
Colonne Description
Etat Une icône en forme de flèche indique que le calque est le calque actuel.
Nom Affiche le nom du calque. Cliquez sur le nom pour afficher l'option permettant de renommer le calque.
Montrer Affiche ou masque le calque. Cliquez pour basculer entre les états Montrer/Masquer.
Geler Indique si le calque est gelé ou libéré. Cliquez pour basculer entre les états Geler/Libérer.
Verrouiller Indique si le calque est verrouillé ou déverrouillé. Cliquez pour basculer entre les états Verrouiller/Déverrouiller.
CouleurLigne Affiche la CouleurLigne associée à un calque. Cliquez pour sélectionner une CouleurLigne différente.
StyleLigne Affiche le StyleLigne associé à un calque. Cliquez pour sélectionner un StyleLigne différent.
EpaisseurLigne Affiche l'EpaisseurLigne associée à un calque. Cliquez pour sélectionner une EpaisseurLigne différente.
Imprimer Indique si le calque est imprimé ou non. Cliquez pour activer/désactiver l'état d'impression de ce calque.
Répliquer dans le groupe de calques Indique si le calque est répliqué lorsqu'un nouveau groupe de calques est créé avec la commande AM_GroupeCalques. Cliquez pour activer/désactiver l'état de réplication de ce calque.
Remplacer CouleurLigne par GroupeCalques Indique s'il faut remplacer la CouleurLigne associée au calque par la CouleurLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour activer/désactiver l'état de remplacement.
Remplacer StyleLigne par le groupe de calques Indique s'il faut remplacer le StyleLigne associé au calque par le StyleLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour activer/désactiver l'état de remplacement.
Remplacer EpaisseurLigne par le groupe de calques Indique s'il faut remplacer l'EpaisseurLigne associée au calque par l'EpaisseurLigne du groupe de calques lorsque le calque fait partie d'un groupe de calques. Cliquez pour activer/désactiver l'état de remplacement.
Entités associées Contient les noms des entités qui utilisent le calque. Applicable aux calques mécaniques uniquement.
Description Contient en option une description du calque ou de la définition de calque.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les options de menu de la liste Calque qui ne sont pas disponibles en tant que boutons de barre d'outils :
Option de menu Description
Convertir en calque mécanique Transforme le calque sélectionné en calque mécanique.
Utiliser comme jeu de sélection Sélectionne toutes les entités sur le calque spécifié en tant que partie d'un jeu de sélection. Utilisez l'option Précédent lorsque vous y êtes invité afin de spécifier des entités dans une commande d'édition suivante et d'appliquer le jeu de sélection.
Tout sélectionner Sélectionne tous les éléments de la liste.
Désélectionner tout Désélectionne tous les éléments de la liste.
Inverser la sélection Sélectionne tous les éléments de la liste, sauf ceux qui sont actuellement sélectionnés.
Options de boîte de dialogue supplémentaires
Importer Importe les paramètres et les propriétés du calque à partir d'une autre mise en plan (fichier .dwg) ou d'un modèle de mise en plan (.dwt).
Mappage d'EpaisseurLigne Affiche la boîte de dialogue Mappage d'épaisseur de ligne, qui vous permet d'attribuer une EpaisseurLigne à une couleur et de modifier l'EpaisseurLigne de tous les calques de cette couleur.
Réglages par défaut Restaure les valeurs par défaut de tous les paramètres.
Accès
Commande : AM_GroupeCalques
Menu : Format > Gestionnaire de groupe de calques
Ruban : Accueil > Calques > Gestionnaire de groupe de calques
Rubriques connexes
Utilisation du gestionnaire des calques mécaniques
Commande - AM_Calque (variante de ligne de commande)
Rubrique parente
Gestion des calques mécaniques et des groupes de calques
* Requis
*Courriel:
Page:   Boîte de dialogue Gestionnaire des calques mécaniques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
