Créer et placer des références de pièce
Utilisez la commande AM_RéférencePièce pour créer une référence de pièce et pour la placer dans la zone graphique.
Les références de pièce marquent une géométrie comme pièce à inclure dans une nomenclature.
Pour créer et placer des références de pièce :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le ruban, cliquez sur Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce.
- Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce.
- Saisissez AM_RéférencePièce.
- Dans la zone graphique, spécifiez une entité à référencer et appuyez sur Entrée.
Vous pouvez spécifier un emplacement dans la zone graphique sans attacher de référence de pièce à une géométrie.
Vous pouvez également spécifier une option (Bloc, Copier ou Référence).
- Dans la boîte de dialogue Référence de pièce, spécifiez les propriétés du composant de la référence de pièce.
Consultez la rubrique Référence de pièce / Editer la référence de pièce.
- Cliquez sur OK.
Le symbole Référence de pièce s'affiche attaché à l'entité spécifiée.
Remarque : Les références de pièce sont placées sur un calque spécifique (par défaut, AM_12)
Options de création des références de pièce
Bloc
Permet d'attacher une référence de pièce à un bloc. Si le bloc a des AttributsBloc qui ont le même nom que les propriétés de composant, la référence de pièce importe automatiquement les valeurs correspondantes.
Exécuter cette option est équivalent à exécuter la commande AM_BlocRéférencePièce. Consultez la rubrique Attacher des références de pièce à des blocs.
Copier
Permet de créer une copie complète d'une référence de pièce, y compris de ses données de propriété de composant. La référence de pièce copiée devient un nouvel élément de nomenclature.
Référence
Permet de créer une référence de pièce qui identifie un objet sous forme d'une autre instance d'une pièce qui a déjà une référence de pièce.
La nouvelle référence de pièce augmente la quantité de l'entrée correspondante dans la nomenclature au lieu d'ajouter une autre ligne.
Spécifiez la référence de pièce à partir de laquelle vous voulez ajouter une autre instance.
Commande : AM_RéférencePièce
Menu : Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce
Ruban : Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce
