Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Créer et placer des références de pièce
Utilisez la commande AM_RéférencePièce pour créer une référence de pièce et pour la placer dans la zone graphique.
Les références de pièce marquent une géométrie comme pièce à inclure dans une nomenclature.
Pour créer et placer des références de pièce :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le ruban, cliquez sur Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce.
    • Dans le menu, cliquez sur Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce.
    • Saisissez AM_RéférencePièce.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez une entité à référencer et appuyez sur Entrée.
    Vous pouvez spécifier un emplacement dans la zone graphique sans attacher de référence de pièce à une géométrie.
    Vous pouvez également spécifier une option (Bloc, Copier ou Référence).
  3. Dans la boîte de dialogue Référence de pièce, spécifiez les propriétés du composant de la référence de pièce.
    Consultez la rubrique Référence de pièce / Editer la référence de pièce.
  4. Cliquez sur OK.
    Le symbole Référence de pièce s'affiche attaché à l'entité spécifiée.
Remarque : Les références de pièce sont placées sur un calque spécifique (par défaut, AM_12)
Options de création des références de pièce
Bloc
Permet d'attacher une référence de pièce à un bloc. Si le bloc a des AttributsBloc qui ont le même nom que les propriétés de composant, la référence de pièce importe automatiquement les valeurs correspondantes.
Exécuter cette option est équivalent à exécuter la commande AM_BlocRéférencePièce. Consultez la rubrique Attacher des références de pièce à des blocs.
Copier
Permet de créer une copie complète d'une référence de pièce, y compris de ses données de propriété de composant. La référence de pièce copiée devient un nouvel élément de nomenclature.
Référence
Permet de créer une référence de pièce qui identifie un objet sous forme d'une autre instance d'une pièce qui a déjà une référence de pièce.
La nouvelle référence de pièce augmente la quantité de l'entrée correspondante dans la nomenclature au lieu d'ajouter une autre ligne.
Spécifiez la référence de pièce à partir de laquelle vous voulez ajouter une autre instance.
Accès
Commande : AM_RéférencePièce
Menu : Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce
Ruban : Annotation mécanique > Nomenclature > Créer une référence de pièce
* Requis
*Courriel:
Page:   Créer et placer des références de pièce
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
