Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Collapse DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Utiliser le navigateur BIM
Vous pouvez importer des fichiers BIM, tels que des fichiers .ifc et .rvt, dans votre projet et utiliser divers outils pour les modifier.
La palette Navigateur BIM regroupe tous les outils nécessaires à l'importation de fichiers BIM et au contrôle de la visibilité des entités BIM dans la zone graphique.
Vous pouvez :
  • Importer des fichiers BIM, tels que des fichiers .ifc et .rvt.
  • Contrôler l'accès à un fichier. Déverrouiller un fichier BIM permet d'afficher son contenu dans la zone graphique.
  • Contrôler la visibilité des entités. Vous pouvez afficher ou masquer les entités et catégories d'entités comprises dans les fichiers BIM importés dans la mise en plan actuelle.
Pour accéder à la palette Navigateur BIM :
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le ruban, cliquez sur BIM > Palettes > Navigateur.
    • Dans le menu, cliquez sur BIM > Navigateur.
    • Saisissez NavigateurBIM.
La palette Navigateur BIM regroupe les outils nécessaires à l'utilisation du contenu des fichiers BIM.
Pour afficher les fichiers BIM dans la mise en plan actuelle et commencer à les utiliser, vous devez importer les fichiers. Une fois les fichiers importés, la palette contient les sections suivantes :
  • Fichiers BIM. Affiche la liste des fichiers BIM que vous avez importés dans la mise en plan actuelle ainsi que des informations sur le fichier spécifié. Déverrouiller un fichier permet d'afficher son contenu dans la zone graphique ainsi que la liste des entités dans la section Entités.
  • Filtres. Affiche les outils de filtrage.
  • Entités. Affiche le contenu de chaque fichier BIM importé dans une vue arborescente groupée en fonction de la catégorie et du type de fichier. La vue arborescente vous permet de parcourir les entités du fichier BIM. En cliquant sur une entité ou une catégorie d'entités dans la vue arborescente, vous sélectionnez les entités dans la zone graphique.
  • Mises en plan : Affiche les mises en plan créées à partir du modèle BIM en fonction de leur type.
Catégorie Fichiers BIM
Permet d'afficher tous les fichiers que vous avez importés dans la mise en plan.
Liste Propriétés du fichier
Permet d'afficher tous les fichiers BIM que vous avez importés dans la mise en plan. Trois types de fichier apparaissent dans la liste :
  • Fichiers .ifc
  • Fichiers .rvt
Cliquez sur un fichier avec le bouton droit de la souris pour accéder aux options suivantes :
  • Supprimer. Supprime le fichier BIM de la liste.
  • Décharger. Décharge le fichier BIM.
  • Recharger à partir de. Permet de rétablir le chemin d'accès au fichier BIM.
Les propriétés des fichiers importés sont les suivantes :
  • Nom du modèle : Affiche le nom du fichier.
  • Visibilité (Afficher ou Masquer) : vous ne pouvez afficher que certains fichiers dans la zone graphique. Le symbole du bouton indique si, dans la zone graphique, les entités de mise en plan sont affichées ou masquées. Vous pouvez activer ou désactiver chaque fichier indépendamment.
    • Visible
    • Masqué
  • Verrouillé ou Déverrouillé : vous pouvez protéger les fichiers afin d'interdire toute modification des entités du modèle. L'état verrouillé interdit toute modification accidentelle du calque. Si un fichier est protégé, vous ne pouvez pas modifier les entités du modèle, pas plus que vous ne pouvez en ajouter ou en supprimer. Passez l'état d'un fichier à Déverrouillé si vous voulez manipuler les entités du modèle.
    • Verrouillé
    • Déverrouillé
Informations générales
Affiche des informations relatives au fichier BIM sélectionné dans la liste, telles que le type et la taille du fichier.
Catégorie Filtres
Liste déroulante Filtre
Affiche la liste de tous les filtres disponibles. Vous pouvez renommer les filtres existants ou supprimer les filtres inutilisés.
Affiche un menu répertoriant les options suivantes :
  • Renommer. Permet de renommer le filtre spécifié.
  • Supprimer. Supprime le filtre spécifié.
Affiche l'assistant Extraction de données.
Remarque : enregistrez votre mise en plan avant de lancer l'assistant Extraction de données.
Entités BIM
Regroupe les outils permettant de définir des critères de filtrage.
Critères
Vous permet de spécifier les critères de sélection.
Les propriétés que vous pouvez appliquer comme critères de sélection sont : GUID, nom, description, type prédéfini, balise, type d'entité.
  • Permet d'ajouter un critère à la liste des critères.
  • Permet de supprimer un critère de la liste.
Opérateurs relationnels
Opérateur Description Exemples
== Egal Tous les cercles avec le rayon=2,54
!= Non égal Tous les cercles avec un rayon autre que 2,54
Grouper par
Permet de définir les paramètres supplémentaires selon lesquels procéder au groupement. Ajoutez autant de paramètres que nécessaire. Lorsque vous ajoutez plus d'un paramètre, les entités BIM doivent satisfaire à tous les paramètres spécifiés.
  • Permet d'ajouter le critère à la liste de critères.
  • Permet de supprimer le critère de la liste de critères.
Les propriétés que vous pouvez appliquer comme critères de groupement sont : type, sol, espace, catégorie.
Tri
Permet de spécifier les critères selon lesquels vous souhaitez trier les entités BIM. Vous pouvez également spécifier un ordre de tri, croissant ou décroissant.
  • Croiss. Ordre croissant.
  • Décr. Ordre décroissant.
Les propriétés que vous pouvez appliquer comme critères de tri sont : nom, description, type prédéfini, balise et type d'entité.
Ignorer
Vous permet de terminer l'édition du filtre sans enregistrer les modifications.
Si le filtre a changé depuis son dernier enregistrement, une invite vous demande si vous voulez enregistrer les modifications. Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications ou sur Non pour les ignorer.
Enregistrer sous
Enregistre les modifications dans un nouveau filtre.
Enregistrer
Enregistre les modifications dans le filtre actif.
Catégorie d'entité
Affiche les entités de chaque fichier BIM importé dans une vue arborescente groupée en fonction de la catégorie et du type de fichier.
Barre d'outils
Utilisez les boutons de la barre d'outils située en haut de la palette Navigateur BIM pour les options de navigation et de sélection :
  • Liste déroulante Filtre :
  • Masquer/Afficher toutes les entités : permet d'afficher ou de masquer toutes les entités de tous les fichiers BIM importés.
  • Développer/Réduire toutes les entités : permet de développer ou de réduire toutes les catégories de tous les fichiers BIM importés.
Vue arborescente
Le signe () situé devant un fichier BIM permet de développer la liste des catégories.
Le signe () situé devant un fichier BIM permet de réduire la liste des catégories.
Visibilité (Afficher ou Masquer) : vous ne pouvez afficher que certaines entités ou certaines catégories dans la zone graphique. Le symbole de bouton indique si, dans la zone graphique, les entités BIM sont affichées ou masquées. Vous pouvez activer ou désactiver chaque entité BIM indépendamment.
  • Visible
  • Masqué
Catégorie Mises en plan
Affiche les mises en plan que vous avez créées à partir du modèle BIM, et les feuilles sur lesquelles vous les avez placées.
Barre d'outils
Bouton
Fonction
Placer sur la feuille Place la mise en plan spécifiée sur la feuille
Actualiser tout Actualise toutes les mises en plan
Actualiser Actualise la mise en plan qui s'affiche dans la zone graphique
Liste des mises en plan et des feuilles
Affiche toutes les mises en plan que vous avez créées à partir du modèle BIM dans une vue arborescente en fonction de leur type. Après avoir placé les mises en plan sur les feuilles, les feuilles correspondantes sont ajoutées sous la branche Feuille.
Les types de mise en plan suivants sont répertoriés dans la vue arborescente :
  • Plans
  • Coupes
  • Elévations
La vue arborescente vous permet de parcourir des mises en plan et des feuilles. Si vous double-cliquez sur une mise en plan dans la vue arborescente, cela affiche la mise en plan dans la zone graphique.
Le signe () situé devant une catégorie de mises en plan permet de développer la liste des mises en plan.
Le signe () situé devant une catégorie de mises en plan permet de réduire la liste des mises en plan.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un nom de mise en plan pour accéder aux options suivantes :
Bouton
Fonction
Placer sur la feuille Place la mise en plan actuellement sélectionnée sur la feuille
Edition du filtre Affiche la boîte de dialogue Liste de filtres dans laquelle vous pouvez modifier le filtre appliqué à la mise en plan
Actualiser Actualise la mise en plan actuelle
Renommer Renomme la mise en plan actuelle
Ouvrir/Fermer Ouvre ou ferme la mise en plan sélectionnée
Afficher/Masquer la zone de délimitation Affiche ou masque la zone de délimitation dans la mise en plan actuelle
Afficher/Masquer les repères Affiche ou masque les repères dans la mise en plan actuelle
Fractionner la mise en plan Fractionne la mise en plan actuelle en vues en mosaïque
Supprimer toutes les vues en mosaïque Supprimer toutes les vues en mosaïque
Supprimer Supprime la mise en plan spécifiée
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une mise en plan ouverte pour afficher les options suivantes :
Bouton
Fonction
Supprimer toutes les vues en mosaïque Supprime toutes les vues en mosaïque
Paramètres de sélection
Permet de contrôler l'affichage des symboles de repère et des zones de délimitation.
Accès
Commande : NavigateurBIM
Menu : BIM > Navigateur
Ruban : BIM > Palettes > Navigateur
* Requis
*Courriel:
Page:   Utiliser le navigateur BIM
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
