Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Collapse Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Extraire des attributs de bloc vers un fichier de texte
La commande ExtrAttBloc permet d'extraire des valeurs d'attribut de bloc vers des fichiers de texte de formats divers.
Les fichiers de modèles déterminent les données à extraire.
Vous pouvez examiner les données extraites à l'aide d'un tableur ou d'une autre application.
Pour extraire des attributs de bloc vers un fichier de texte:
  1. Entrez ExtrAttBloc dans l'invite de commande.
  2. Dans le champ Modèle de la boîte de dialogue, entrez un nom de modèle déterminant les données à extraire. Cliquez sur pour rechercher un fichier.
    Voir Création de fichiers de modèle pour les extractions d'attribut de bloc pour des informations sur la syntaxe du fichier.
  3. Cliquez sur Sélectionner les entités pour spécifier les entités dont vous souhaitez extraire les données d'attribut de bloc.
    La boîte de dialogue se ferme temporairement.
  4. Dans la zone graphique, sélectionnez les blocs dotés d'attributs de bloc et appuyez sur Entrée.
  5. Dans le champ Sortie de la boîte de dialogue, entrez l'emplacement et le nom du fichier de sortie. Cliquez sur  pour sélectionner un nom de fichier.
  6. Dans Format, sélectionnez le format de fichier à utiliser lors de l'écriture des informations d'attribut de bloc :
    • Fichier délimité par des virgules (CDF). Les champs de chaque enregistrement AttributBloc sont séparés par des virgules. Les chaînes de caractères sont placées entre guillemets simples.
    • Fichier délimité par des espaces (SDF). Les champs de chaque enregistrement AttributBloc sont séparés par des espaces. Les chaînes de caractères sont placées entre guillemets simples.
  7. Cliquez sur OK.
Les fichiers de modèle pour les extractions d'attribut de bloc définissent les champs de données à extraire et contrôlent le format dans lequel elles s'affichent.
Utilisez un éditeur de texte ASCII afin de créer un fichier de modèle pour les extractions d'attribut de bloc.
Chaque ligne du fichier de modèle :
  • Spécifie les attributs de bloc et les propriétés du bloc à extraire.
  • Doit utiliser une syntaxe spécifique décrite ci-dessous.
  • Devient une colonne dans le fichier de sortie obtenu (voir l'exemple).
Vous devez inclure au moins un nom d'attribut de bloc dans un fichier de modèle.
Syntaxe du fichier
Chaque ligne du fichier de modèle utilise la syntaxe suivante :
nom_champ [espace(s)] format_sortie
Les noms de champ valides sont indiqués dans le tableau Noms de champ d'extraction ci-dessous.
Un ou plusieurs espaces séparent nom_champ et format_sortie. Utilisez des espaces et non des tabulations. Terminez chaque ligne en appuyant sur Entrée, y compris la dernière ligne.
Le format de sortie utilise la syntaxe suivante :
Twwwppp
Le type de données (T) peut être :
C Indique un champ constitué d'une chaîne de caractères.
N Indique un champ numérique.
Les deux parties suivantes du format de sortie utilisent trois chiffres :
www Largeur Spécifie la largeur du champ en nombre de caractères.
ppp Précision Spécifie le nombre de décimales pour les champs numériques.
Pour les champs constitués de caractères entiers, spécifiez 000.
Par exemple :
  • Utilisez N006002 pour une valeur numérique allant jusqu'à 999,99. N représente des données numériques, 006 signifie qu'il peut contenir jusqu'à six chiffres, y compris le point décimal, et 002 spécifie la précision de deux décimales.
  • Utilisez C025000 pour un champ constitué d'une chaîne avec une longueur maximale de 25 caractères. Spécifiez toujours 000 pour les trois derniers chiffres du format pour les champs de caractères.
Tableau: Noms de champ d'extraction
Vous pouvez extraire :
  • La valeur des attributs des blocs insérés dans la mise en plan.
  • Les propriétés prédéfinies du bloc auquel l'attribut de bloc appartient.
Utilisez les noms de champ d'extraction et les spécifications de format suivants pour extraire les données adéquates :
Nom du champ Format Extrait
Nom d'attribut de bloc Cwww000 ou Nwwwppp Valeur AttributBloc
BL:NAME Cwww000 Nom du bloc
BL:X Nwwwppp Coordonnée X du point d'insertion du bloc
BL:Y Nwwwppp Coordonnée Y du point d'insertion du bloc
BL:Z Nwwwppp Coordonnée Z du point d'insertion du bloc
BL:ORIENT Nwwwppp Angle de rotation du bloc
BL:XSCALE Nwwwppp Facteur d'échelle X pour le bloc
BL:YSCALE Nwwwppp Facteur d'échelle Y pour le bloc
BL:ZSCALE Nwwwppp Facteur d'échelle Z pour le bloc
BL:XEXTRUDE Nwwwppp Extrusion du bloc dans la direction X
BL:YEXTRUDE Nwwwppp Extrusion du bloc dans la direction Y
BL:ZEXTRUDE Nwwwppp Extrusion du bloc dans la direction Z
BL:LAYER Cwww000 Nom du calque d'insertion de bloc
BL:HANDLE Cwww000 Poignée du bloc
BL:NUMBER Nwww000 Compteur du bloc
BL:LEVEL Nwww000 Niveau d'imbrication du bloc
Exemple
Fichier de modèle :
BUILDINGTYPE C030000
ZONENAME     C025000
ACTIVITY     C020000
HVACSYSTEM   C025000
AREA         N006002
HEIGHT       N004002
BL:NAME      C012000
BL:NUMBER    N002000
Fichier de sortie (format .cdf) :
'Workshops/maintenance depot','Z0/09 Staff Room','Eating/drinking area','Underfloor Heating',31.79,2.55,'ZONE',1
'Workshops/maintenance depot','Z0/14 Plant Room','Plant room','Zone without HVAC system',15.84,4.10,'ZONE',2
'Warehouse and storage','ZO/11 Lobby','Storage area','Space Heating',53.26,4.10,'ZONE',3
Accès
Commande : ExtrAttBloc
* Requis
*Courriel:
Page:   Extraire des attributs de bloc vers un fichier de texte
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
