Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Expand Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Collapse DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Masquer le sommaire
Aplatir automatiquement des mises en plan
Utilisez la commande Aplatir pour aplatir automatiquement les mises en plan.
Vous pouvez aplatir toutes les entités de la mise en plan ou seulement un sous-ensemble spécifié. Par exemple, la commande SmartSelect vous permet de sélectionner des ensembles d'entités par catégorie. En outre, la commande peut compter automatiquement le nombre d'entités d'un type particulier qui ont été modifiées pendant le processus de mise à plat.
Remarque : vous pouvez interrompre l'exécution de la commande Aplatir à tout moment en appuyant sur Echap.
Remarque : après la mise à plat, les entités 2D résultantes conservent leurs calques, leurs styles de ligne et leurs couleurs d'origine.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  • Créer une représentation 2D à partir d'un modèle 3D
    Lorsque vous mettez à plat une vue 2D ou une vue 3D d'un modèle 3D, la commande projette les entités 3D spécifiées sur le plan de visualisation actuel ou sur le plan XY du système de coordonnées actuel. La vue du modèle est créée à l'aide d'entités 2D.
  • Corriger les mises en plan dont les coordonnées Z sont inconnues
    Lorsque vous travaillez sur une mise en plan, il peut arriver qu'elle ait des propriétés, telles que l'épaisseur, l'élévation ou une autre propriété non représentative pour une entité 2D.
    Utilisez l'un des outils suivants pour vérifier si la mise en plan a des coordonnées Z :
Remarque : une perte de précision peut se produire dans les situations suivantes :
  • Mise à plat sans lignes cachées
  • Mise à plat d'une vue en perspective
Propriétés pouvant ajouter une élévation ou une coordonnée Z à une entité 2D :
Entité Propriétés
Polyligne, hachures, nuage Elévation
Ligne Z de départ, Z de fin
Cercle, Arc, Ellipse Centre Z
Spline Point d'ajustement Z
Entités annotatives Position Z
Pour aplatir une mise en plan avec des coordonnées Z inconnues :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans le menu, cliquez sur XtraTools > Modifier > Aplatir.
    • Dans le ruban, cliquez sur XtraTools > Modifier > Aplatir.
    • Dans le ruban, cliquez sur Accueil > Outils > Aplatir
    • Saisissez Aplatir.
  2. Si vous le souhaitez, spécifiez les Statistiques.
  3. Entrez Oui ou Non pour activer ou désactiver le rapport sur les entités modifiées.
  4. Vous pouvez également spécifier Plan pour définir le plan de projection.
  5. Spécifiez XY pour aplatir les entités sur le plan XY.
  6. Sélectionnez toutes les entités de la mise en plan dont la coordonnée Z est différente de 0.
Vous pouvez également utiliser la commande SmartSelect pour sélectionner les entités avec des coordonnées Z variables.
  1. Appuyez sur Entrée.
  2. Pour indiquer s'il faut supprimer les lignes cachées, saisissez Oui ou Non.
    La mise en plan est aplatie. Toutes les coordonnées Z sont 0.
Exemple :
Vue de dessus d'une mise en plan apparemment en 2D La vue 3D montre les entités avec la coordonnée Z.
Vue de dessus plane La vue 3D montre que toutes les entités se trouvent dans le même plan
Pour aplatir une vue 3D d'un modèle :
  1. Dans la zone graphique, configurez une vue 3D appropriée. Utilisez la commande Vues.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  3. Si vous le souhaitez, spécifiez les Statistiques.
  4. Entrez Oui ou Non pour activer ou désactiver le rapport sur les entités modifiées.
  5. Vous pouvez également spécifier Plan pour définir le plan de projection.
  6. Spécifiez la Vue pour aplatir les entités sur le plan de vue actuel.
  7. Sélectionnez toutes les entités de la mise en plan.
    Vous pouvez également utiliser la commande SmartSelect pour sélectionner les entités à aplatir.
  8. Appuyez sur Entrée.
  9. Pour indiquer s'il faut supprimer les lignes cachées, saisissez Oui ou Non.
    La vue 3D est aplatie sur le plan de visualisation actuel. La représentation 2D est créée à l'aide d'entités 2D.
Exemple :
Un cylindre et un cercle avec une épaisseur
Vue 3D du modèle Vue 3D plane
Accès
Commande : Aplatir
Menu : XtraTools > Modifier > Aplatir
Ruban : XtraTools > Modifier > Aplatir
Menu : Modifier > Aplatir
Ruban : Accueil > Outils > Aplatir
* Requis
*Courriel:
Page:   Aplatir automatiquement des mises en plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2025 SP05
