Vous pouvez spécifier le mode de listage des configurations des composants dans une nomenclature. Lorsque plusieurs configurations du même composant sont utilisées dans un assemblage, plusieurs points doivent être pris en considération.
- Dans la colonne No. Article, vous pouvez lister les configurations séparément avec des numéros d'article distincts ou les grouper sous une seule entrée avec un seul numéro d'article.
Dans la colonne NUMERO de pièce, vous pouvez afficher un nom défini par l'utilisateur, le nom de la configuration ou le nom du document pour les configurations listées séparément avec des numéros d'articles distincts. Lorsque les configurations sont listées sous une seule entrée avec un seul numéro d'article, la colonne Numéro de pièce affiche uniquement les noms définis par l'utilisateur.Dans la colonne NUMERO de pièce, vous pouvez afficher le nom de la configuration pour les configurations listées séparément avec des numéros d'articles distincts.
Si divers composants utilisent le même nom de configuration et que :
Dans le PropertyManager Propriétés de la configuration, sous Options de nomenclature, N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature est réglé sur Nom spécifié par l'utilisateur.
- Dans le PropertyManager Nomenclature, sous Regroupement des configurations de pièces, l'option Afficher sous un seul article les configurations ayant le même nom est sélectionnée.
Alors toutes les configurations apparaissent sous une seule entrée avec un seul numéro d'article.
Dans le document de pièce, vous devez effectuer certaines étapes pour obtenir les résultats souhaités :
No. ARTICLE
NUMERO DE PIECE
Procédure
Configurations listées séparément avec des numéros d'articles distincts
Noms des configurations |
- Dans l'onglet ConfigurationManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur la configuration, puis cliquez sur Propriétés.
- Dans le PropertyManager, sous Options de nomenclature, définissez Numéro de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature sur Nom de la configuration.
- Cliquez sur
