Appliquer une excitation de la base sélectionnée dans une étude de vibration aléatoire
Pour appliquer une excitation de la base sélectionnée dans une étude de vibration aléatoire :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Chargements externes des résultats et sélectionnez Excitation de la base sélectionnée.
  2. Sous Type, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Déplacement, Vitesse ou Accélération.
    2. Sous Déplacements imposés , sélectionnez un déplacement dans la liste de déplacements admissibles.
      Les déplacements imposés admissibles sont définis en fonction du système de coordonnées global.
  3. Sous Densité spectrale de puissance du déplacement, Densité spectrale de puissance de la vitesse ou Densité spectrale de puissance de l'accélération, procédez comme suit :
    1. Comme Unités , sélectionnez l'unité désirée.
    2. Cliquez sur le bouton pour obtenir une direction globale et spécifiez une valeur pour la densité spectrale de puissance de l'excitation.
  4. Sous Variation en fonction de la fréquence, sélectionnez :
    • Constante pour spécifier une excitation constante pour la plage complète de fréquences opérationnelles.
    • Courbe pour spécifier votre propre variation ou sélectionner une courbe placée dans une bibliothèque. Cliquez sur Modifier pour modifier la courbe.
    Le mouvement de base régi par la courbe de densité spectrale de puissance est appliqué aux déplacements imposés sélectionnés. Cliquez sur Affichage pour visualiser la courbe de densité spectrale de puissance d'entrée. Le logiciel utilise une méthode d'interpolation Log-Log pour interpoler les valeurs de fréquence qui se trouvent entre les points d'entrée de la courbe en fréquence. Le logiciel convertit les valeurs d'entrée de la courbe à l'échelle Log-Log et effectue une interpolation linéaire (dans le domaine Log-log) pour trouver les valeurs des fréquences qui se trouvent entre les points de la courbe.
  5. Sous Paramètres des symboles, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Editer couleur pour choisir une couleur.
    2. Définissez la taille des symboles .
  6. Cliquez sur .
