Appliquer un mouvement de base uniforme dans une étude harmonique
Pour appliquer un mouvement de base uniforme dans une étude harmonique :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Chargements externes des résultats et sélectionnez Excitation uniforme de la base.
  2. Sous Type, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez Déplacement, Vitesse ou Accélération.
    2. Sous Face, arête, plan pour la direction , sélectionnez une entité de référence.
      Si vous sélectionnez une face plane ou un plan de référence, vous pouvez spécifier des conditions initiales du type Le long de la direction 1 du plan , Le long de la direction 2 du plan PM_along_plane_dir2.gif ou Normal au plan .
      Lorsque vous sélectionnez une arête, vous pouvez spécifier une excitation le long de cette arête alongedge.png.
  3. Sous Déplacement, Vitesse ou Accélération procédez comme suit :
    1. Comme Unités , sélectionnez l'unité désirée.
    2. Cliquez sur le bouton pour obtenir une direction et spécifiez une valeur.
  4. Sous Angle de phase, procédez comme suit :
    • Comme Unités, sélectionnez l'unité désirée.
    • Pour Angle, indiquez une valeur.
  5. Sous Variation en fonction de la fréquence, sélectionnez :
    • Constante pour spécifier une excitation constante pour la plage complète de fréquences opérationnelles.
    • Courbe pour spécifier votre propre variation ou sélectionner une courbe dans une bibliothèque. Cliquez sur Modifier pour modifier la courbe.
      Si la limite de fréquence d'exploitation a une certaine plage de fréquences commençant à un point autre que zéro (par exemple : 5 Hz - 500 Hz), incluez un point à (0, 0) lors de la définition d'une courbe d'excitation de la base pour exécuter l'étude harmonique. Le logiciel utilise une méthode d'interpolation log-log pour interpoler les valeurs de fréquence comprises entre les points d'entrée de la courbe de fréquence. Le logiciel convertit les valeurs d'entrée de la courbe à l'échelle log-log et interpole linéairement (dans le domaine log-log) pour trouver les valeurs de fréquences qui se trouvent entre les points de la courbe.
    Le mouvement de base uniforme est appliqué à tous les déplacements imposés dans les directions spécifiées. Cliquez sur Diagramme pour voir la variation dans toutes les directions sélectionnées.
  6. Sous Paramètres des symboles, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Editer couleur pour choisir une couleur.
    2. Définissez la Taille des symboles.
  7. Cliquez sur .
