Expand WillkommenWillkommen
Expand Die ProgrammoberflächeDie Programmoberfläche
Expand Erste SchritteErste Schritte
Expand Präzise zeichnenPräzise zeichnen
Expand Mit Zeichnungsdateien arbeitenMit Zeichnungsdateien arbeiten
Expand Betrachten der ZeichnungBetrachten der Zeichnung
Expand 3D-Ansichten und -Präsentationen3D-Ansichten und -Präsentationen
Expand Formatieren der ZeichnungFormatieren der Zeichnung
Expand Zeichnungselemente erstellenZeichnungselemente erstellen
Expand Zeichnungselemente ändernZeichnungselemente ändern
Expand Mit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeitenMit Blöcken, Blockattributen, Elementgruppen und Referenzen arbeiten
Expand Schraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwendenSchraffuren, Farbfüllungen, Text und Tabellen verwenden
Expand Bemaßungen erzeugen und ändernBemaßungen erzeugen und ändern
Expand 3D-Elemente erstellen und ändern3D-Elemente erstellen und ändern
Expand Layout-Blätter erstellen und Zeichnungen druckenLayout-Blätter erstellen und Zeichnungen drucken
Expand Zeichnungsfenster anordnenZeichnungsfenster anordnen
Expand BenutzeranpassungenBenutzeranpassungen
Expand BefehlsreferenzBefehlsreferenz
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfenster Stücklisten-Einstellungen
In diesem Dialogfenster können Sie Komponenteneigenschaften konfigurieren.Stückliste
Klicken Sie im Dialogfenster Teilereferenz auf Anpassen, um das Dialogfenster Stücklisten-Einstellungen anzuzeigen.
Verfügbare Komponenteneigenschaften
Zeigt eine Liste mit Komponenteneigenschaften an, die Sie als Spalten für die Stücklisten und Teilelisten verwenden können.
Spalte Beschreibung
Eigenschaft Gibt den Namen der Komponenteneigenschaft an, der eine Komponenteneigenschaft eindeutig identifiziert. Sie können diesen Namen in Formeln verwenden.
Überschrift Gibt den Spaltenkopf an, der in der entsprechenden Spalte innerhalb der Stückliste oder der Teileliste angezeigt werden soll.
Datentyp Gibt den Datentyp der Komponenteneigenschaft an:
  • Text: Speichert alle Arten von Textdaten mithilfe von alphanumerischen Zeichen.
  • Numerisch. Speichert numerische Daten unter Verwendung der numerischen Zeichen 0 ... 9.
Hinweis: Um britische Werte wie 3 1/4" zu speichern, geben Sie den Datentyp Text an.
Wert Gibt den Standardwert der Eigenschaft an. Wenn nötig, können Sie eine Formel direkt in die Zelle eingeben.
Genauigkeit Gibt die Genauigkeit mit bis zu vier Dezimalstellen an.
Führende Null Gibt die Anzahl der führenden Nullen an, die bei der Anzeige von numerischen Daten für diese Eigenschaft hinzugefügt werden. Die Anzahl der Nullen vor dem Dezimalpunkt gibt an, wie viele Ziffern vor dem Dezimalpunkt mindestens angezeigt werden.
Sperren Verhindert, dass die Daten der Komponenteneigenschaften in den folgenden Dialogfenstern bearbeitet werden können:
Summe Gibt an, ob die Summe der Komponenteneigenschaft berechnet werden soll. Das Ergebnis wird in den Dialogfenstern Stückliste und Teileliste angezeigt.
Neu
Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen einer neuen Zeile, die einer neuen benutzerdefinierten Komponenteneigenschaft entspricht.
Löschen
Entfernt die angegebenen Zeilen aus der Liste für Verfügbare Komponenteneigenschaften.
Hinweis: Sie können nur benutzerdefinierte Eigenschaften löschen. Wenn Sie bestehende Komponenteneigenschaften löschen, verschiebt die Software diese in die Liste der zusätzlichen Komponenteneigenschaften, die im Dialogfenster Weitere Eigenschaften zur Verfügung steht.
Mehr
Zeigt die Liste der zusätzlichen vordefinierten Komponenteneigenschaften in einem Dialogfenster an.
Hinzufügen zu
Fügt die Zeile, die in der Liste Verfügbare Komponenteneigenschaften ausgewählt wurde, zur Liste Komponenteneigenschaften hinzu.
Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie die gesamte Zeile auswählen.
Registerkarte Komponenteneigenschaften
Liste der Komponenteneigenschaften
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die in den Dialogfenstern Teilereferenz und Eigenschaften sichtbar sind.
Spalte Beschreibung
Eigenschaft Der Name der Komponenteneigenschaft.
Eingabeaufforderung anzeigen Gibt die Eingabeaufforderung an, die in den Dialogfenstern Teilereferenz und Eigenschaften angezeigt werden sollen.
Nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählten Zeilen um eine Position nach oben.
Nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählten Zeilen um eine Position nach unten.
Entfernen
Entfernt die ausgewählten Zeilen aus der Liste Komponenteneigenschaften.
Synchronisieren
Synchronisiert die Liste der Komponenteneigenschaften mit den standardmäßigen Komponenteneigenschaften der Stückliste.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen
Setzt Verfügbare Komponenteneigenschaften und Komponenteneigenschaften auf die Standardwerte gemäß der aktuellen Norm zurück.
    ^ Seitenanfang
Registerkarte Stückliste
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die im Dialogfenster Stückliste sichtbar sind.
Spalte Beschreibung
Ausrichtung der Beschriftung Gibt an, wie die Spaltenüberschriften im Dialogfenster Stückliste ausgerichtet werden.
Werteausrichtung Gibt an, wie die Werte im Dialogfenster Stückliste ausgerichtet werden.
Hinweis: Die folgenden Schaltflächen sind nur aktiv, wenn Sie die gesamte Zeile auswählen.
Entfernen
Standard-Ansicht
Gibt an, wie die Elemente der Stückliste standardmäßig angezeigt werden sollen.
  • Erweitert (nur Teile). In der erweiterten Ansicht entsprechen die Elemente der Stückliste den Teilen und die Teile aus den verschiedenen Baugruppen werden zusammengeführt. Teile aus xref-Baugruppen werden jedoch weder mit Teilen aus der Basiszeichnung noch mit Teilen aus anderen xref-Baugruppen zusammengeführt.
  • Strukturiert. Stellt die Darstellung der Stückliste auf die strukturierte Ansicht um, in der die Teile unter den Baugruppen, zu denen sie gehören, gesammelt und nur innerhalb dieser Baugruppe zusammengeführt werden.
    • Baugruppenpfad verwenden. Hängt die Teilenummer der Baugruppe als Suffix an die Teilenummer eines Teils an. Sie können ein Trennzeichen verwenden.
      Beispiel:
      • Teilenummer der Baugruppe: A
      • Trennzeichen: "-"
      • Teilenummern der Teile aus der Baugruppe: A-1, A-2, A-3
    • Trennzeichen. Gibt das Zeichen an, das als Trennzeichen verwendet werden soll. Sie können jedes Zeichen verwenden.
Registerkarte Teileliste
Zeigt die Komponenteneigenschaften an, die in Teilelisten sichtbar sind.
Spalte Beschreibung
Ausrichtung der Beschriftung Gibt an, wie die Spaltenüberschriften in den Teilelisten ausgerichtet werden.
Werteausrichtung Gibt an, wie die Werte in der Teileliste ausgerichtet werden.
Breite Gibt die Spaltenbreite für die in der Teileliste angezeigte Eigenschaft an.
Entfernen
Synchronisieren
Synchronisiert die Liste der Komponenteneigenschaften mit der standardmäßigen Liste der Komponenteneigenschaften in der Stückliste. Alle in der Stückliste angezeigten Komponenteneigenschaften befinden sich in Teilelisten.
Standardstil
Zeigt das Dialogfenster Teilelisten-Einstellungen an, in dem Sie die Einstellungen für normbasierte Teilelisten anpassen können.
In diesem Dialogfenster können Sie vorkonfigurierte Komponenteneigenschaften zur Liste der verfügbaren Eigenschaften im Dialogfenster Stücklisten-Einstellungen hinzufügen.
Verwenden Sie Umschalt und Strg zur Mehrfachauswahl:
  • Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und verwenden Sie die Pfeile, um eine Reihe von Komponenteneigenschaften auszuwählen.
  • Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie die Komponenteneigenschaften an, die Sie auswählen wollen.
Die ausgewählten Eigenschaften werden in der Liste für verfügbare Komponenteneigenschaften im Dialogfenster Stücklisten-Einstellungen sichtbar.
    ^ Seitenanfang
Befehlszugriff
Befehl: AM_Stückliste
Menü: Mechanical-Beschriftung > Stückliste > Stückliste
Menüband: Mechanical-Beschriftung > Stückliste > Stückliste
Verwandte Themen
Erstellen und Platzieren von Teilelisten
Übergeordnetes Thema
Arbeiten mit Teilereferenzen, Stücklisten und Teilelisten
*E-Mail:
Seite:   Dialogfenster Stücklisten-Einstellungen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2025 SP03
