Dialogfeld „File Structure“ (Dateistruktur)
Definiert die Konfiguration für Ordner- und Dateinamen im lokalen SOLIDWORKS PDM Tresor sowie die Zuordnungsregeln für die Synchronisierung von Attributen.
Das Dialogfeld ist in zwei Bereiche unterteilt:
Dialogfeld Beschreibung
Strukturbaumfenster (links)
  • Zeigt den Strukturbaum für Arbeitsordner und Dateien an.
  • Jeder Knoten stellt einen Objekttyp dar, der am Synchronisierungsprozess beteiligt ist.
Eigenschaftsfenster (rechts)
  • Zeigt die Eigenschaften an, die dem ausgewählten Knoten entsprechen.
  • Die Stammverzeichnisse für Arbeitsordner und Dateien haben keine Eigenschaften, sodass das Eigenschaftsfenster leer ist.
Beschreibung der Benutzeroberfläche:
Strukturbaumfenster Eigenschaftsfenster Beschreibung
  • Arbeitsordner
    • SOLIDWORKS Electrical Projekt
Name Rule (Namensregel)
  • Definiert Ordnerbenennungsregeln. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
  • Klicken Sie auf {}, um den Regel-Ausdruckseditor zu öffnen und den Eigenschaftswert zu definieren.
  • Wenn kein Eintrag vorhanden ist, wird das Stammverzeichnis des Tresors verwendet.
  Standard-Stammverzeichnis
  • Gibt den Standard-Stammordner an, wenn das Projekt zum ersten Mal durch Einchecken gespeichert wird.
  • Der Pfad ist relativ zum Tresor-Stammverzeichnis (z. B. Projects\SWE).
  Zuordnungsregeln Definiert Zuordnungsregeln, die aus drei Werten bestehen:
  • Name des SOLIDWORKS PDM Attributs
  • Zuordnungsrichtung
  • Name des SOLIDWORKS Electrical Attributs.
Doppelklicken Sie oder klicken Sie auf Hinzufügen oder Bearbeiten, um das Dialogfeld Zuordnungsregel bearbeiten zu öffnen.
  • Dateien
    • Stückliste
    • Erworbenes Teil
    • Erworbenes Kabel
    • Zeichnung
    • TEWZIP
    • PDF
    • Anderes Objekt
  • Definiert die Ordnerbenennungsregel. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
  • Klicken Sie auf {}, um den Regel-Ausdruckseditor zu öffnen, mit dem Sie den Eigenschaftswert ausfüllen können.
  Unterordner
  • Definiert Benennungsregeln für Dateien, die in Unterordnern gespeichert sind (z. B. DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
Informationen zu Namensregeln
SOLIDWORKS PDM wendet Namensregeleinstellungen auf Objekte während ihrer Erstellung beim Einchecken an. Sie können die Einstellungen später ändern. Die Änderungen wirken sich nur auf neu erstellte Objekte aus, vorhandene Objekte bleiben unverändert.
Informationen zu Unterordnerregeln
Das gleiche Verhalten gilt für die Unterordnereinstellungen mit Ausnahme von Erworbene Teile und Erworbene Kabel. Für diese Objekte werden die Einstellungen jedes Mal wirksam. Wenn sich die Unterordnerregel ändert, werden vorhandene Objekte in SOLIDWORKS PDM mit der Funktion Synchronize Libraries (Bibliotheken synchronisieren) an den neuen Speicherort verschoben.
Informationen zu Zuordnungsregeln
Die Integration umfasst eine standardmäßige Attributzuordnungskonfiguration, die auf den Standardinstallationen von SOLIDWORKS Electrical und SOLIDWORKS PDM basiert. Diese Konfiguration passt sich an spezifische Kundenanforderungen an.
Die folgenden Objektattribute ermöglichen die Konfiguration:
Name des Strukturbaumfensters SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM Wird von der Integrationsfunktion verwendet
Arbeitsordner > SOLIDWORKS Electrical Project Projekt Projektordner Öffnen, Einchecken
Dateien > Stückliste Position STL-Kopfzeile – Virtuelles Dokument.swebom Einchecken
Dateien > Erworbenes Teil Herstellerteil Teil – Virtuelles Dokument.swe Bibliotheken synchronisieren
Dateien > Erworbenes Kabel Kabel Kabel – Virtuelles Dokument.swe Bibliotheken synchronisieren
Dateien > Zeichnung Zeichnungsexport .dwg- oder .dxf-Datei Einchecken
Dateien > TEWZIP Export des Projektarchivs Datei .tewzip Einchecken
Dateien > PDF PDF-Export Datei .pdf Einchecken
Um eine neue Zuordnungsregel hinzuzufügen, klicken Sie in den Spaltenüberschriften entweder von SOLIDWORKS PDM aus auf SOLIDWORKS Electrical oder von SOLIDWORKS Electrical auf SOLIDWORKS PDM.
Sie können die Zuordnungsrichtung ändern, indem Sie auf Zuordnungsrichtung klicken. Dies ist hilfreich, wenn Sie mehrere Attributzuordnungsregeln konfigurieren und die Hauptseite aktualisieren müssen.
Beispiel
Die erste Synchronisierung findet zwischen der SOLIDWORKS Electrical Bibliothek und SOLIDWORKS PDM statt. Danach hängen Änderungen an den Bibliothekskomponenten von Änderungen ab, die in SOLIDWORKS PDM vorgenommen wurden. Damit dies funktioniert, läuft die erste Synchronisierung von SOLIDWORKS Electrical zu SOLIDWORKS PDM und für alle späteren Ausführungen läuft die Synchronisierung von SOLIDWORKS PDM zu SOLIDWORKS Electrical.
Regeln zum Ändern der Zuordnungsrichtung:
  • Zuordnungsregel muss 1:1 sein: Komplexe Ausdrücke, wie das Kombinieren mehrerer Attribute oder das Kombinieren von statischem Text mit Attributen, unterstützen keine Umkehrung.
  • Beide Seiten müssen bearbeitbar sein: Schreibgeschützte Variablen in SOLIDWORKS Electrical, wie Dateinamen oder Nummerngeneratoren in SOLIDWORKS PDM, bleiben unverändert.
  • Doppelte Zuordnungen sind nicht erlaubt: Für ein einzelnes Attribut können nicht mehrere Zuordnungsregeln definiert werden.
