Komponenten einfügen |
Fügt Komponenten in eine Baugruppe ein. Verfügbar, wenn Sie Baugruppe bearbeiten auswählen.
Verknüpfung |
Erstellt Verknüpfungen zwischen Komponenten und verwendet Geometrietypen als Verknüpfungsreferenzen. Verfügbar, wenn Sie Baugruppe bearbeiten auswählen.
Vorschaufenster für Komponenten |
Zeigt eine Komponente unabhängig von der Baugruppe an. |
Lineares Komponentenmuster |
Erstellt ein lineares Muster von Komponenten. Verfügbar, wenn Sie Baugruppe bearbeiten auswählen.
Kreisförmiges Komponentenmuster |
Erstellt ein kreisförmiges Muster von Komponenten. Verfügbar, wenn Sie Baugruppe bearbeiten auswählen.
Besichtigung hinzufügen |
Erstellt und speichert Videos davon, was Sie beim Navigieren durch die Baugruppe sehen. |
Interferenzprüfung |
Identifiziert Interferenzen zwischen Komponenten. Im Modus „Prüfung großer Konstruktionen“ ist das Interferenzvolumen nicht verfügbar und die Berechnungen für die Interferenzprüfung sind Näherungswerte. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie die Komponenten vollständig dar und berechnen Sie die Interferenzen neu.
Messen
Misst den Abstand zwischen Eckpunkten, Kanten und Flächen in der Baugruppe. |
Schnittansicht
Zeigt das Modell an, als wäre es durch Ebenen zerschnitten, die von Ihnen festgelegt wurden. Sie können eine oder mehrere der drei Standardebenen auswählen, um eine Schnittansicht des Modells zu erstellen. |
Momentaufnahme machen
Erfasst den Zustand des Grafikbereichs, ähnlich einer benutzerdefinierten benannten Ansicht. Speichert den Zustand in einem Momentaufnahme-Feature auf der DisplayManager-Registerkarte im Manager-Fensterbereich Im Unterschied zu einer benutzerdefinierten benannten Ansicht sind Teile, die beim Erstellen der Momentaufnahme ausgeblendet sind, immer ausgeblendet, wenn Sie zu dieser Momentaufnahme zurückkehren. |
Modifizierte Komponenten filtern
Passt die Transparenz von nicht geänderten Komponenten an. Wenn Modifizierte Komponenten filtern aktiviert ist und Sie eine Komponente in einem separaten Fenster bearbeiten und speichern, wird die geänderte Komponente im Baugruppenfenster weiterhin undurchsichtig angezeigt. Die nicht geänderten Komponenten werden jetzt transparent angezeigt.
Modifizierte Komponenten filtern ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Komponente geändert wurde.
Ausgeblendete Komponenten anzeigen |
Zeigt ausgeblendete Komponenten an und blendet angezeigte Komponenten im Grafikbereich aus. |
Selektiv öffnen |
Die ausgewählten Komponenten werden vollständig geladen. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet. |
Selektiv in reduzierter Darstellung öffnen
Die ausgewählten Komponenten werden reduziert geladen. Andere Komponenten werden nicht geladen und werden ausgeblendet. Die große Konstruktionsprüfung wird beendet. Ist verfügbar, wenn die Option Modi für vollständige und reduzierte Darstellung manuell verwalten in den Systemoptionen ausgewählt ist. Um diese Option auszuwählen, klicken Sie auf .
Alle auf vollständige Darstellung einstellen
Alle Komponenten werden vollständig geladen, und die große Konstruktionsprüfung wird beendet. |
Alle auf reduzierte Darstellung einstellen
Alle Komponenten werden reduziert geladen und die große Konstruktionsprüfung wird beendet. Ist verfügbar, wenn die Option Modi für vollständige und reduzierte Darstellung manuell verwalten in den Systemoptionen ausgewählt ist. Um diese Option auszuwählen, klicken Sie auf .
Leistungsbewertung
Zeigt Baugruppenstatistiken an wie Anzahl und Typ der Komponenten bzw. Tiefe der Baugruppenhierarchie. Diagnosetests in Leistungsbewertung sind in der großen Konstruktionsprüfung nicht verfügbar. |
Konfigurationen |
Listet Komponenten mit der Anzeigedatenmarkierung auf. Klicken Sie zur Anzeige mit der rechten Maustaste in den CommandManager und klicken Sie dann auf . Eine Liste der Konfigurationen mit der Anzeigedatenmarkierung wird in einer Symbolleiste oberhalb des CommandManagers angezeigt.
