Fügt Bauteile hinzu, die durch Skizzenelemente, Punkte, Referenzebenen und Oberflächen definiert wurden.
So öffnen Sie den PropertyManager
Primäres Strukturbauteil:
- Klicken Sie auf .
- Klicken Sie auf Primäres Strukturbauteil.
Profil
Auf der Registerkarte Element können Sie ein bevorzugtes Profil aus der Liste Profil auswählen. Sie können auf
klicken, um das Dialogfeld Liste der bevorzugten Profile zu öffnen und diese Liste zu ändern.
Informationen zum Hinzufügen eines Profils zur Liste der bevorzugten Profile finden Sie unter PropertyManager „Profil“.
Typ des Primärteils
| Pfadsegment Strukturbauteil |
Erstellt ein Element entlang eines Skizzenelements. |
| Referenzebene Strukturbauteil |
Erstellt ein Strukturbauteil entlang der Verschneidung von zwei oder mehr Ebenen. |
| Punktlänge Strukturbauteil |
Erstellt ein Bauteil, das an einem Punkt beginnt und sich bis zu einer bestimmten Endbedingung erstreckt. |
| Teilflächenebenenverschneidung Strukturbauteil |
Erstellt ein Strukturbauteil entlang der Verschneidung einer Fläche oder Oberfläche und einer Ebene. |
Erstellt ein Element entlang eines Skizzenelements. Wählen Sie mindestens ein Skizzenelement aus (ähnlich wie bei Schweißkonstruktionen). Sie können auch Modellkanten für Bahnsegmente auswählen.
| Bahnsegmente |
Wählen Sie Bahnsegmente in der Skizze aus. |
| Tangentiale Strukturbauteile verschmelzen |
Verschmilzt tangentiale Strukturbauteile. |
| Anfangs- und Endebene |
Definiert die Länge der Bauteile. |
| Ebenensatz 1 |
Definiert die Achse des Strukturbauteils. |
| Ebenensatz 2 |
Definiert die Position des Strukturbauteils. |
| Punkte und Länge |
Wählen Sie Punkte in der Skizze aus. |
| Endbedingung |
Gibt eine Endbedingung für ein Punktlängen-Strukturbauteil an. Sie können eine der folgenden Optionen auswählen:
- Länge. Definiert eine Richtung und eine Bemaßung für die Länge eines primären Strukturbauteils.
- Punkt. Erweitert ein primäres Strukturbauteil vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Klicken Sie auf Kettenglied, um Strukturbauteile entlang einer Kette von Punkten hinzuzufügen.
- Bis Punkt. Erweitert ein primäres Strukturbauteil bis zum ausgewählten Punkt.
- Bis Ebene. Erweitert ein primäres Strukturbauteil von einem Punkt zu einer Ebene. Das Element wird in Richtung der Referenzebene linear ausgetragen.
Flächenebenenverschneidung Strukturbauteil
| Flächenparameter |
Wählen Sie die Teilflächen und entsprechenden Ebenen aus, die sich mit den ausgewählten Teilflächen schneiden. |
Start/Ende der Erweiterung
Erweitert Strukturbauteile von einer Startposition bis zu einem Endpunkt.
Teil teilen
Teilt ein Teil basierend auf einer Referenz oder Bemaßung in mehrere separate Teile auf.
| Referenz |
Teilt Teile mit einer sich schneidenden Teilfläche, Referenzebene oder einem anderen Teil. |
| Geometrieparameter |
Definiert eine Trennung nach Länge und Anzahl der referenzierten Kopien. |
