Registerkarte „Speichern“ im Dialogfeld „Optionen“
In diesem Abschnitt werden die Optionen beschrieben, die sich auf die Operation Speichern beziehen.
Option Beschreibung
Use original filename as Title (Ursprünglichen Dateinamen als Titel verwenden) Diese Option ist mit der Option Auto-Name (Automatisch benennen) auf der Seite Einstellungen des Widgets Platform Management (Plattformverwaltung) gekoppelt. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der ursprüngliche Name eines Objekts beibehalten und im Titel der CAD-Familie angezeigt. Wenn die Option deaktiviert ist, wird der Anzeigename standardmäßig auf den automatischen Namen ausgerichtet. Ebenso wird, wenn der Titel der CAD-Familie in Collaborative Lifecycle geändert wird, der geänderte Titel in SOLIDWORKS angezeigt.
Wenn der Titel der CAD-Familie geändert wird, ist der aktualisierte Titel sichtbar, wenn Sie eine Operation „Vom Server neu laden“ durchführen.
Grafikeigenschaften speichern Ermöglicht das Speichern der Grafikeigenschaften eines Objekts. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden der Aus- oder Einblenden-Status und die Farbinformationen auf der 3DEXPERIENCE Plattform angezeigt. Nur die grafischen Eigenschaften, die in SOLIDWORKS angewendet werden, werden in der 3D EXPERIENCE Plattform gespeichert. Die Operationen Duplizieren und Überarbeiten duplizieren die Eigenschaften. Bei der Operation Save as New Revision (Als neue Revision speichern) werden außerdem die grafischen Eigenschaften beim Speichern berücksichtigt.
  • Das Speichern der grafischen Eigenschaften der Daten ist für die Speicheroperation, die den Batch-Prozess verwendet, nicht anwendbar.
  • Die Auswahl dieser Option kann sich auf die Speicherleistung auswirken.
Save information about weight and balance (Informationen zu Gewicht und Gleichgewicht speichern) Ermöglicht das Speichern der Gewichts- und Gleichgewichtseigenschaften von Teilen in der 3DEXPERIENCE Platform. Diese Option ist verfügbar, wenn Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren im SOLIDWORKS Dialogfeld Systemoptionen > Leistung ausgewählt ist. Wenn Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren nicht ausgewählt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie Save information about weight and balance (Informationen zu Gewicht und Gleichgewicht speichern) auswählen.
Wenn Sie die Rolle Weight and Balance Designer oder Weight and Balance Manager innehaben und daneben über die Weight and Balance App von CATIA verfügen, können Sie die Massen- und Gewichtseigenschaften anzeigen. Bei Nichtvorhandensein von der App und der Rollen werden die Informationen in der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert, können aber nicht angezeigt werden.
Replace current revision automatically when creating a new revision (Beim Erstellen einer neuen Revision aktuelle Revision automatisch ersetzen) Wenn diese Option ausgewählt ist und eine neue Revision für ein Objekt erstellt wird, wird in MySession die frühere Revision automatisch durch die neueste Revision ersetzt. Alle Instanzen des Objekts werden durch die neue Revision ersetzt. Außerdem wird das überarbeitete Objekt gesperrt, um Änderungen durch andere Benutzer zu vermeiden.
  • Die Ersetzung erfolgt nur in der aktuellen Sitzung. Sie wird weder lokal noch in der 3DEXPERIENCE Plattform gespeichert.
  • Diese Option ist nur für Daten mit dem SOLIDWORKS CAD Format verfügbar.
Default bookmark for new data (Standardlesezeichen für neue Daten) Weist den neuen Daten ein Lesezeichen zu. Sie können in der Lesezeichenauswahl ein Lesezeichen auswählen oder erstellen, das als Standardlesezeichen fungiert.
  • Das zugewiesene Lesezeichen kann im Dialogfeld „Speichern“ geändert werden. Sie können das Lesezeichen auch löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Lesezeichensteuerelement klicken und die Option „Zurücksetzen“ auswählen.
  • Das ausgewählte Lesezeichen kann nicht mit dem Befehl Batch in 3DEXPERIENCE speichern und SaveInto3DEXPERIENCE.exe gespeichert werden.
Use part or assembly title as new drawing title (Teil- oder Baugruppentitel als neuen Zeichnungstitel verwenden) Benennt den Titel der Zeichnung in einer bestimmten Struktur in den Titel eines Teils oder einer Baugruppe um. Sie können Folgendes auswählen:
  • Nur beim ersten Speichern: Ändert den Zeichnungstitel nur für die erste Speicheroperation. Bei den nachfolgenden Speicheroperationen wird der Titel nicht geändert, um die vorgenommenen Änderungen zu berücksichtigen.
  • Bei jedem Speichern oder Aktualisieren: Ändert den Zeichnungstitel bei jeder Änderung, die am Titel des Teils oder der Baugruppe vorgenommen wurde, sowie beim erneuten Speichern der Zeichnung.
Zum Speichern mit der Option zum Speichern im Batch-Modus in 3DEXPERIENCE ist die automatische Benennung nur dann gültig, wenn Auto-Name (Automatisch benennen) aktiviert ist.
Activate Asynchronous Save (Asynchrones Speichern aktivieren Diese Option ist standardmäßig ausgewählt und startet einen asynchronen Speicherprozess, wenn die Anzahl der Objekte, die Bestandteil des Speicherprozesses sind, 25 oder mehr beträgt. Während das asynchrone Speichern läuft, können Sie SOLIDWORKS weiter verwenden.
Nur lokal: Während dieses Speicherprozesses werden die CGRs oder andere Ausgabeformate der Objekte unter Verwendung des Derived Format Converter generiert.
Save related drawings (Zugehörige Zeichnungen speichern) Ermöglicht das Ein- oder Ausschließen von Zeichnungen beim Speicherprozess. Standardmäßig ist die Option nicht ausgewählt, sodass die mit den Objekten verbundenen Zeichnungen nicht Bestandteil der Speicheroperation sind. Dadurch verringert sich die Zeit, die für den Abschluss der Operation erforderlich ist.
Enable save optimization (Speicheroptimierung aktivieren) Wenn diese Option ausgewählt ist, sind nur die neuen und modifizierten Objekte und ihre Referenzen der ersten Ebene Bestandteil des Speicherprozesses. Außerdem werden im Dialogfeld „Speichern“ nur Details zu den neuen und modifizierten Objekten angezeigt.
Standardmäßig ist die Option ausgewählt.
Auswirkung der Option Enable save optimization (Speicheroptimierung aktivieren) auf das Dialogfeld Speichern:
  • Wenn die Option „Enable save optimization“ (Speicheroptimierung aktivieren) aktiviert ist, können Sie den Befehl „Save as New Revision“ (Als neue Revision speichern) nicht für die nicht geänderten Objekte verwenden. Verwenden Sie den Befehl Überarbeiten oder deaktivieren Sie die Option „Enable save optimization“ (Speicheroptimierung aktivieren), um das vorherige Verhalten wiederherzustellen.
  • Wenn die Option „Enable save optimization“ (Speicheroptimierung aktivieren) aktiviert ist, können Sie den nicht geänderten Objekten keine Lesezeichen zuweisen.
