Erstellung eines PropertyManagers - Modell mit einer Konfiguration Für Modelle mit einer Konfiguration erstellen Sie bei der Erstellung des benutzerdefinierten PropertyManagers Regeln zur Definition der Konfigurationen. Der Configuration Publisher erfordert, dass das Modell eine Tabelle enthält, auch wenn das Modell nur eine Konfiguration hat. Die Tabelle muss Folgendes enthalten: Eine einzige Reihe für die Standard-Konfiguration Eine Spalte für jede Variable Werte für jede Variable Erstellen eines benutzerdefinierten PropertyManager: Oben im ConfigurationManager: Klicken Sie in der Registerkarte „CAD-Familie“ oder der Registerkarte ConfigurationManager mit der rechten Maustaste auf den Modellnamen und klicken Sie dann auf Configuration Publisher. Das Dialogfeld Configuration Publisher wird angezeigt und die Tabelle wird in einem separaten Fenster geöffnet. Weil die Tabelle nur eine einzelne Zeile enthält, werden allgemeine Steuerelemente für Liste, Nummer und Kontrollkästchen in der Palette angezeigt. Klicken Sie im mittleren Feld auf die Registerkarte Bearbeiten. Ziehen Sie ein Steuerelement aus der Palette in den mittleren Fensterbereich. Felder werden im rechten Fensterbereich unter Attribute angezeigt. Je nach Steuerelementtyp werden verschiedene Felder angezeigt. Im rechten Fensterbereich: Doppelklicken Sie in Name und geben Sie einen Namen ein. Verwenden Sie keine Leerzeichen im Namen und beginnen Sie den Namen nicht mit einer Zahl, einem Satzzeichen oder den Buchstaben „xml“. Der Name wird auf dem Steuerelement im mittleren Fensterbereich angezeigt. Wählen Sie unter Tabellenvariable eine Variable aus, die dem Steuerelement zugewiesen werden soll. Legen Sie die anderen Attribute des Steuerelements fest. Ziehen Sie ein weiteres Steuerelement aus der Palette in den mittleren Fensterbereich.Im rechten Fensterbereich wird Sichtbarkeit zusätzlich zu Attribute angezeigt. Im rechten Fensterbereich: Geben Sie unter Attribute einen Namen ein und wählen Sie eine Variable aus, die dem Steuerelement zugewiesen werden soll. Geben Sie unter Sichtbarkeit für Übergeordnet an, ob das aktuelle Steuerelement für jeden Wert des übergeordneten Steuerelements ein- oder ausgeblendet werden soll. Wählen Sie Keine aus, damit das Steuerelement immer sichtbar ist. Fügen Sie weitere Steuerelemente hinzu. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschau, um zu sehen, wie der PropertyManager in SOLIDWORKS angezeigt wird. Klicken Sie auf Anwenden, um die Definition des PropertyManagers zu speichern. PropertyManager wird im ConfigurationManager eingeblendet. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen. Um die Definition des PropertyManagers bearbeiten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf PropertyManager und klicken Sie dann auf Feature bearbeiten. Weitere Informationen zu Attributen, Daten und Sichtbarkeit finden Sie unter Dialogfeld "Configuration Publisher". Übergeordnetes Thema Erstellung eines benutzerdefinierten PropertyManagers PropertyManager erzeugen – Modell mit mehreren Konfigurationen Vorschau eines benutzerdefinierten PropertyManagers Beispiel - Verwendung eines benutzerdefinieren PropertyManagers Dialogfeld "Configuration Publisher"
