Allgemeine Federverbindungsglieder
Eine allgemeine Feder verbindet flache, nicht flache, konzentrische zylindrische oder kugelförmige Teilflächen. Sie können bis zu sechs Steifigkeitsparameter definieren, um das Verhalten eines allgemeinen Federverbindungsglieds zu simulieren.
Die allgemeine Federverbindung steht in SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium zur Verfügung. Studien, die diese Funktion unterstützen, umfassen statische, Frequenz-, Knick- und lineare dynamische Studien.
Das allgemeine Federverbindungsglied verwendet eine verteilte Kopplung, um eine verbesserte Federverbindungsformel zwischen zwei Oberflächen zu schaffen. Bei einer Formel mit verteilter Kopplung werden zwei Referenzknoten der Feder am Interaktionspunkt festgelegt, der sich in der Mitte zwischen den Mittelpunkten der beiden Flächen befindet. Mit der verteilten Kopplung wird die Bewegung der Kopplungsknoten auf die Verschiebung und die Drehung der Referenzknoten beschränkt. Durch die verteilte Kopplung können die Kopplungsknoten an den ausgewählten Flächen relativ zueinander verschoben werden.
Um eine allgemeine Feder genau darzustellen, können Sie bis zu sechs Steifigkeitsparameter mithilfe eines lokalen Koordinatensystems definieren.
Richten Sie die X-Achse des lokalen Koordinatensystems an der Axialrichtung der Feder aus.
Sie müssen kein lokales Koordinatensystem definieren, wenn Sie eine transversal isotrope Feder angeben. Die axiale Richtung der Feder wird auf den Vektor ausgerichtet, der normal zu den ausgewählten Oberflächen ist.
