Unterregisterkarte „Modelle – Relative Transformationen“
Mit dem Werkzeug „Relative Transformationen“ können Sie die Position, Drehung, Skalierung und Neigung eines Objekts anpassen. Sie können Transformationen einheitlich anwenden oder innerhalb eines festgelegten Bereichs randomisieren. Um auf dieses Werkzeug zuzugreifen, wählen Sie mehrere referenzierte Musterkopien oder Gruppen aus. Durch Auswahl von Randomisieren wird jedem Objekt ein eindeutiger Wert innerhalb des angegebenen Bereichs zugewiesen.
Position XYZ Verschiebt Objekte entlang der X-, Y- und Z-Achse. der ausgewählten Achse.
Durch Auswahl von Randomisieren werden die einzelnen Objekte zufällig innerhalb von +/- des eingegebenen Werts verschoben.
Rotation XYZ Rotiert Objekte zufallsbasiert um die ausgewählte Achse.
Durch Auswahl von Randomisieren wird eine zufallsbasierte Rotation innerhalb von +/- des eingegebenen Werts angewendet.
XYZ skalieren Skaliert Objekte entlang einer ausgewählten Achse.
Bei Werten unter 1,0 werden Objekte um einen Faktor zwischen diesem Wert und 1,0 verkleinert. Bei Werten über 1,0 werden Objekte um einen Faktor zwischen 1,0 und dem angegebenen Wert vergrößert.
Alle skalieren Skaliert Objekte gleichmäßig in alle Richtungen.
Drehzentrum
Gruppe
Verschiebt den Drehpunkt in die Mitte der ausgewählten Gruppe.
Umgebung
Verschiebt den Drehpunkt in die Mitte der Umgebung.
Zufällige Ausgangskomponente Legt einen numerischen Wert zur Steuerung des Randomisierungsmusters fest. Jedes zufällige Ausgangselement generiert einen eindeutigen Satz zufälliger Werte. Die Verwendung des gleichen zufälligen Ausgangselements ergibt immer die gleichen Zufallswerte. Das ist nützlich, wenn Sie ein Ausgangselement finden, das ein Ergebnis liefert, das Ihnen gefällt. Sie können es wiederverwenden, um für eine bestimmte Eingabe das gleiche Ergebnis zu erhalten.
Umkehren Setzt Transformationen auf ihre vorherigen Werte zurück.
Einfrieren Lässt das Modell an Ort und Stelle und setzt alle Umwandlungswerte auf neutral. Beispielsweise Position = 0,0,0 und Größe = 1,0 und so weiter.
