Klemmen-Kontextmenü
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Befehle im Kontextmenü für Klemmen erläutert.
Option Beschreibung
Symboleigenschaften Öffnet das Dialogfeld mit den Eigenschaften der Klemme. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Klemmeneigenschaften.
Bauteil zuweisen Weist die ausgewählte Klemme einem vorhandenen Bauteil zu (Klemmenleiste). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Bauteile zuweisen.
Attribute Attribute bearbeiten . Ändert die Klemmenattribute. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Symbolattribute bearbeiten.
Anschlusspunkt. Verwaltet die Anzeige der Klemmenmaterialien.
Attribute anzeigen . Zeigt die Symbolattribute an.
Klemmensymbol bearbeiten Öffnet den Dialog zur Bearbeitung der Hardware-Klemmen des Bauteils. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Klemmennummern ändern.
Symbol Aktualisieren . Aktualisiert die eingefügte Klemme in der Symbolverwaltung im Verhältnis zu dessen Definition.
Ersetzen . Ersetzt die eingefügte Klemme in der Symbolverwaltung durch eine andere Klemme.
Symbol öffnen . Öffnet das Symbol in der Bearbeitungsoberfläche, um dort die Grafik, die Attribute oder die Verbindungspunkte zu ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Symbolgrafiken bearbeiten.
Der Bibliothek hinzufügen . Fügt die eingefügte Klemme der Symbolverwaltung hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Neues Symbol hinzufügen.
Komponenteneigenschaften Öffnet ein Dialogfeld, in der Sie das Bauteil bearbeiten, das Kennzeichen, den Einbauort und die Funktion zuordnen, bauteilspezifische Daten eingeben und einen Artikel zuordnen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Komponenteneigenschaften.
Bauteil
Funktion ändern . Ändert die mit der Klemme verknüpfte Funktion.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einbauort oder Funktion eines Bauteils ändern.
Artikel zuweisen . Weist der Klemme mindestens einen Artikel zu.
Artikel entfernen . Dient zum Entfernen der der Klemme zugeordneten Artikel.
Symbol einfügen . Fügt eine Klemme für dieses Bauteil ein.
Verbindungs-Beschriftung für Bauteile einfügen . Fügt eine Verbindungsbeschriftung ein, die der Klemme zugeordnet ist.
Ebene definieren Geben Sie die Anzahl der Ebenen der ausgewählten Klemmen ein.
Klemmenleiste ändern Verschiebt die ausgewählten Klemmen auf eine andere Klemmenleiste.
Gehe zu Gehe zum Browsereintrag . Zeigt die Liste der Symbole an, die dem ausgewählten Bauteil auf der Registerkarte „Bauteile“ zugeordnet sind. Diese Funktion wird verwendet, wenn das Bauteil durch eine große Anzahl an Symbolen definiert wird. Weitere Informationen siehe
. Dient zum Aufrufen der grafischen Darstellung der Klemme in der Klemmenleiste.
Eigenschaften der Klemmenleiste Dient zum Öffnen der Eigenschaften der Klemmenleiste, auf der sich die Klemme befindet.
Klemmenleiste bearbeiten Öffnet die Klemmenleiste, auf der sich die Klemme befindet, damit Sie sie bearbeiten können.
Klemmenleiste aktualisieren Dient zum Aktualisieren der Klemmenleistenzeichnung, auf der sich die Klemme befindet.
Verkabelung Verdrahtungsreihenfolge . Erstellt die Verdrahtungsreihenfolge vor oder nach der Klemme.
Zuordnung der Kabelader . Erstellt die Verkabelung vor oder nach der Klemme.
Ausrichtung Bestimmt den Winkel für die Rotation.
Icon Beschreibung
Gibt eine Rotation von 0° an.
Gibt eine Rotation von 90° an.
Gibt eine Rotation von 180° an.
Gibt eine Rotation von 270° an.
Freie Drehung . Drehen Sie die Klemme mithilfe der Maus.
Invertieren . Erstellt ein Spiegelbild der Klemme.
Verschieben Verschiebt die Klemme.
Ausschneiden Kopiert die Klemme in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical. Die Klemme wird gelöscht.
Kopieren Kopiert die Klemme in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical.
Mit Einfügungspunkt kopieren Kopiert die Klemme in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und definiert den Einfügungspunkt.
Hyperlink Erstellt oder bearbeitet eine Verknüpfung zu einer externen Datei.
Löschen Dient zum Löschen der Klemme aus der Zeichnung.
