Zeichnungsparameter angeben
Sie können alle Einstellungen für die aktuelle Datei gruppieren, die eine DWG-Datei oder eine Schaltplanzeichnung ist.
  1. Klicken Sie auf Ansicht > Zeichnungsoptionen > Parameter oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Statusleiste.
  2. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungsparameter unter Rasterfang-Modi die folgenden Optionen fest:
    Option Beschreibung
    Objektfang einschalten
    Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung bestimmter Punkte. Sie können auch in der Statusleiste auf OSNAP klicken oder F11 drücken.
    Jedes grafische Element verfügt über bestimmte Punkte, die verwendet werden können, um das Element zu bearbeiten oder andere Elemente zu platzieren. So verfügt beispielsweise eine Linie über zwei Endpunkte und einen Mittelpunkt und ein Kreis über einen Mittelpunkt und vier Quadrantenpunkte.
    Das grüne Symbol stellt die Kennzeichenform jedes Modus dar.
    Endpunkt Rastet am Endpunkt einer Linie, eines Bogens oder eines anderen Elements ein. Der Modus unterscheidet nicht zwischen dem Start oder Endpunkt des Elements.
    Mittelpunkt Rastet am Mittelpunkt einer Linie oder eines Bogens ein.
    Zentrum Rastet am Mittelpunkt eines Kreises, einer Ellipse oder eines Bogens ein.
    Knoten Rastet an einem Punktelement, einem Bemaßungspunkt oder einem Bemaßungstext-Ursprung ein.
    Quadrant Rastet am nächsten Quadranten eines Kreises oder Bogens ein. Quadranten beziehen sich auf die Punkte eines Kreises oder Bogens auf dem Umfang bei 0, 90, 180 und 270 Grad. Dies sind die sich überschneidenden Punkte der Achsen eines Koordinatensystems, dessen Ursprung im Zentrum des Kreises oder Bogens liegt und das den Umfang des Kreises oder Bogens angibt. Nur der nächste sichtbare Quadrant eines Bogens kann als Einrastpunkt verwendet werden.
    Einfügen Rastet am Einfügungspunkt einer Blockeinfügung, eines Attributs oder einer Texteinheit ein.
    Senkrecht Erfordert, dass ein Startpunkt ausgewählt wird. Wenn Sie den Modus „Rasterfang“ aktivieren, wird dieser Punkt mit dem Einrastpunkt verknüpft. Wählen Sie beispielsweise den Endpunkt für die Senkrechte aus. Der Modus Senkrecht wird aktiviert. Das Ergebnis ist eine lotrechte Linie vom Endpunkt zum ausgewählten Element.
    Tangente Erfordert, dass ein Startpunkt ausgewählt wird. Wenn Sie den Modus „Rasterfang“ aktivieren, wird dieser Punkt mit dem Einrastpunkt verknüpft. Um beispielsweise eine Linie tangential zu einem Kreis zu erstellen, wählen Sie den Endpunkt für die tangentiale Linie aus. Der Modus Tangente wird aktiviert. Das Ergebnis ist eine tangentiale Linie vom Endpunkt zum ausgewählten Element.
    Nächstes Rastet am nächstgelegenen Punkt eines Elements ein, wenn mindestens ein Punkt des Elements innerhalb der Grenzen des Cursors liegt. Wenn Sie einen Punkt auswählen, ohne den Modus Nächstes zu verwenden, befindet sich der ausgewählte Punkt möglicherweise nicht auf dem gewünschten Element. Mit diesem Modus stellen Sie sicher, dass die Elemente einen Punkt mit dem angegebenen Element teilen.
    Schnittpunkt Rastet an den Schnittpunkten von Linien, Bögen und Kreisen oder einer beliebigen Kombination aus diesen ein.
  3. Legen Sie im Dialogfeld Zeichnungsparameter unter Zeichnung die folgenden Optionen fest:
    Option Beschreibung
    Rasterfang (F9) Fixiert den Cursor auf dem Parameter Abstand für Objektfang als virtuelles Raster. Verwechseln Sie diese Option nicht mit den Rastereinstellungen.
    Raster aktiv (F7) Dient zum Anzeigen oder Ausblenden des Rasters in der Zeichnung.
    Orthogonalmodus aktiv (F8) Aktiviert/deaktiviert den Orthogonalmodus. Dadurch wird die Cursorbewegung auf der X- oder Y-Achse fixiert.
    Linienstärke aktiv (F10) Aktiviert/deaktiviert die Linienstärke. Dadurch werden die verschiedenen Linienstärken ein- bzw. ausgeblendet.
    Maskenrahmen anzeigen Blendet Maskenrahmen ein bzw. aus.
    Abstand für Objektfang Gibt den Abstand zwischen zwei virtuellen Fangpunkten an.
    Rasterabstand Gibt den Abstand zwischen zwei Rasterpunkten an.
    Linientypmaßstab Dient zum Ändern des Linienaspekts basierend auf den in der aktuellen Datei verwendeten Einheiten. Dieser Parameter wirkt sich nur auf komplexe Linientypen (Achsen und Unstetigkeiten) aus. Für sie wird ein Maßstabsfaktor verwendet, um die Abstände und Linien zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
    Maßsystem Definiert das Einheitensystem für Messungen.
    Rasterbereich Definiert die Koordinaten des Bereichs, in dem das Raster angezeigt wird. Sie können auch auf den Button klicken, um diesen Bereich grafisch zu definieren.
    Jeder Parameter wie Ortho und Raster kann durch einfaches Anklicken in der Statusleiste oder durch Betätigen einer Funktionstaste der Tastatur ein- oder ausgeschaltet werden.
