3D-Teileordner |
Klicken Sie auf [...] und wählen Sie die Verzeichnisse aus, die die SOLIDWORKS Dateien enthalten. |
3D-Teile in Ordner kopieren |
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle 3D-Modelle (jene innerhalb von SOLIDWORKS Electrical sowie die heruntergeladenen) automatisch in das Electrical Ordnerverzeichnis kopiert. |
Bauteile in der Bauteil-Baumstruktur umbenennen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden SOLIDWORKS Bauteile entsprechend der Kennzeichnung des mit ihnen verbundenen elektrischen Bauteils umbenannt. Mit dieser Option wird der Dateiname auf der Festplatte nicht umbenannt. Sie benennt das Bauteil im SOLIDWORKS FeatureManager um.
Der neue SOLIDWORKS Bauteilname verwendet dieses Format:
Bauteilkennzeichen | Objekt-IDBeispielsweise könnte ein SOLIDWORKS Bauteil umbenannt werden in X1|910, wobei X1 das Bauteilkennzeichen und 910 die Objekt-ID der SOLIDWORKS Electrical Hersteller-ID in der SQL-Datenbank darstellt.
Um sicherzustellen, dass diese Option korrekt funktioniert, sollten Sie die folgenden Installationsvoraussetzung überprüfen:
- Stellen Sie unter sicher, dass die Option Bauteilnamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden deaktiviert ist.
- Stellen Sie unter sicher, dass die Option Zulassen, dass Bauteilnamen im FeatureManager umbenannt werden aktiviert ist.
Temporäre Routing-Dateien löschen |
Beim Routing der Leiter und Kabel erstellt SOLIDWORKS Electrical temporäre .xml-Dateien, z. B. CableLibrary.xml und ComponentLibrary.xml zum Speichern der Routing-Informationen. Diese Dateien werden im XMLFromTo-Ordner des Electrical-Projektverzeichnisses gespeichert. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die temporären Dateien nach Abschluss des Routing-Prozesses automatisch gelöscht. |
Verknüpfte SOLIDWORKS Baugruppenverknüpfung beim Duplizieren eines Projekts ausschließen |
Entfernt die Verknüpfung der SOLIDWORKS Baugruppe mit dem ursprünglichen Pfad in einem duplizierten Projekt. Deaktivieren Sie die Option, um die Verknüpfung mit dem ursprünglichen Pfad beizubehalten. |
Aktualisierung der Konfigurationseigenschaften beim Einfügen und Zuordnen von Teilen/Baugruppen |
Beim Zuordnen eines elektrischen Teils zu einem 3D-Modell fügt SOLIDWORKS Electrical automatisch Metadaten zu den Konfigurationseigenschaften des Modells hinzu. Es kann nicht ausgewählt werden, welche Metadaten hinzugefügt werden. Diese Einstellung stellt sicher, dass die Konfigurationseigenschaften des 3D-Modells mit den relevanten Informationen aus der Zuordnung eines elektrischen Teils aktualisiert werden. |
Skizzen-Routing nach Verschieben von 3D-Teil automatisch neu verbinden (Leistungseinbußen möglich) |
SOLIDWORKS Electrical verbindet das Skizzen-Routing automatisch wieder mit dem entsprechenden 3D-Teil, nachdem das Teil an eine neue Position verschoben wurde. Obwohl dadurch die korrekte Ausrichtung des Skizzen-Routings mit dem 3D-Modell gewährleistet ist, kann das Aktivieren dieser Option die Leistung beeinträchtigen, insbesondere bei großen oder komplexen Baugruppen. |
Zuordnungen beibehalten, wenn Baugruppe nicht gespeichert ist |
Behält Zuordnungen zwischen 3D-Bauteilen und elektrischen Teilen bei, unabhängig davon, ob die SOLIDWORKS Baugruppe gespeichert wurde. |
