È possibile personalizzare i modelli di lavorazione a macchina e di lamiera in modo da riflettere con maggior cura il processo di fabbricazione per la produzione delle parti. I modelli comprendono le regole personalizzabili per la gestione di casi di geometria speciali, come fori di grandi dimensioni o selezione del corpo dello stock.
L'Elenco di regole nella scheda Regole comprende:
- IF:
- CONVERTI i fori grandi in tasche circolari fresate SE il diametro del foro è di una determinata dimensione: fresa determinati fori che superano un diametro specifico piuttosto che trapanarli.
- AGGIUNGI materiale al corpo stock di lavorazione SE si seleziona la lavorazione a macchina: imposta una quantità di stock aggiuntivi da aggiungere sempre al corpo stock di lavorazione.
- AGGIUNGI materiale al corpo stock del cilindro SE si seleziona il metodo della lavorazione a macchina: imposta una quantità di stock aggiuntivi da aggiungere al corpo stock del cilindro.
- SELEZIONA uno spessore piastra maggiore per il corpo stock piastra SE si seleziona il metodo della lavorazione a macchina: imposta uno spessore della piastra maggiore da usare per il corpo stock della piastra.
- SE/ALLORA
- IF (se) si sceglie un materiale, THEN (allora) aggiungi un'operazione personalizzata: aggiunge un'operazione personalizzata, come la verniciatura o l'ispezione, quando si sceglie un materiale specifico.
- SE si sceglie un materiale, ALLORA aggiungi una annotazione/uno sconto al costo totale/del materiale: aggiunge un'annotazione o sconto al costo totale o al costo del materiale quando si sceglie un materiale specifico.
- SE non è disponibile un utensile di foratura appropriato, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di trapanatura se nel modello non è disponibile un utensile.
- SE non è disponibile un utensile di fresatura appropriato per la sgrossatura, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di fresatura se nel modello non è disponibile un utensile.
- SE non è disponibile un utensile di fresatura appropriato per la finitura/semifinitura, ALLORA utilizzare un utensile diverso: consente di scegliere un utensile per le operazioni di finitura e semifinitura se nel modello non è disponibile un utensile.
