Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite
Utilizzare la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite per configurare combinazioni di bulloni, viti, rosette e dadi.
Nota: se la combinazione delle opzioni scelte non può essere utilizzata per un collegamento a vite, al centro della finestra di dialogo viene visualizzato un avviso che descrive il problema.
Per aprire la finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Contenuto meccanico > Collegamenti a vite > Inserisci.
  • Fare clic su Collegamenti a vite (barra degli strumenti Meccanica).
  • Digitare AM_ScrewConnection.
Opzione Descrizione
Standard Imposta lo standard su cui si basano i componenti di minuteria.
L'elenco a discesa contiene gli standard di base forniti da Toolbox e gli standard personalizzati definiti dall'utente.
Lo standard predefinito è determinato dallo standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Se si seleziona uno standard diverso dall'elenco a discesa:
  • Quando si torna alla finestra di dialogo Toolbox - Minuteria dopo aver inserito un foro, il software ricorda la selezione.
  • Quando si chiude e si riapre la finestra di dialogo Toolbox - Minuteria, l'opzione Standard viene reimpostata su Standard attivo nella finestra di dialogo Standard.
Tipo Imposta il tipo di componente di minuteria da inserire.
I componenti disponibili sono determinati dalla categoria Minuteria e Standard.
Dimensione Imposta le dimensioni del componente di minuteria da inserire.
Le dimensioni disponibili sono determinate dallo Standard e dal Tipo.
Opzioni testa Imposta l'opzione di testa da utilizzare per i bulloni e per le viti con opzioni di testa multiple.
Visualizzazione filettatura Indica come sono visualizzate le filettature nelle viste laterali. Ci sono quattro impostazioni:
  • Semplificata
  • Schematica
  • Dettagliata
  • Profilo
L'Anteprima riflette la scelta effettuata.
Lunghezza fissaggio Imposta la lunghezza del componente di minuteria da inserire.
Le opzioni disponibili sono le lunghezze del fissaggio standard basate sulla dimensione selezionata.
Scala Imposta il fattore di scala in base al quale la dimensione del componente viene ingrandita o ridotta.
Le proporzioni sono mantenute invariate.
Il valore deve essere positivo.
Spessore materiale Mostra lo spessore del materiale del componente.
Fare clic su per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Anteprima Permette di vedere come apparirà il componente dopo l'applicazione del profilo corrente.
Messaggio
Durante la configurazione del collegamento a vite, se una delle opzioni scelte determina un collegamento a vite più piccolo dello spessore del materiale, viene visualizzato un avviso.
Lato testa
Opzione Descrizione
Rosetta 1 Se selezionata, viene inserita una rosetta nel lato testa del componente di minuteria.
Il Tipo e la Dimensione della rosetta vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione delle viti o dei bulloni.
Lato dado
La rosette e i dadi selezionati vengono inseriti sotto il materiale.
Opzione Descrizione
Rosetta 2 Se selezionata, viene inserita una rosetta sotto il materiale.
Il Tipo e le Dimensioni della rosetta vengono impostati automaticamente in base al tipo e alle dimensioni della vite o del bullone.
Dado 1 Se selezionato, viene inserito un dado sotto il materiale.
Il Tipo e la Dimensione del dado vengono impostati automaticamente in base al tipo e alla dimensione della vite o del bullone.
È possibile modificare lo Stile inferiore per i dadi con le opzioni di stile inferiore.
Dado 2 Se selezionato, viene inserito un secondo dado sotto il materiale.
Crea come blocco Se l'opzione è selezionata, crea il collegamento a vite come blocco annidato.
Se è deselezionata, crea i componenti del collegamento a vite come singoli blocchi.
Visualizza parti nascoste Se l'opzione è selezionata, visualizza sia le linee visibili sia quelle nascoste nell'anteprima e nel disegno (Vista laterale nascosta 3).
Se è deselezionata, visualizza solo le linee visibili (Vista laterale 3).
Accesso
Comando: AM_CollegamentoVite
Menu: Contenuto meccanico > Collegamenti a vite > Inserisci
Barra degli strumenti Meccanica: Collegamenti a vite
Barra multifunzione: Contenuto meccanico > Collegamenti a vite > Inserisci
Argomenti correlati
Inserimento di collegamenti a vite
Modifica della definizione dei collegamenti a vite
Finestra di dialogo Toolbox - Modifica definizione: per Collegamenti a vite
Argomento principale
Collegamenti a vite di Mechanical Toolbox
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
