Inserimento di collegamenti a vite
Quando si inserisce un collegamento a vite, il software Toolbox combina la vite o il bullone, i dadi e le rosette selezionati in un unico blocco.
Per inserire collegamenti a vite:
- Fare clic su Contenuto meccanico > Collegamenti a vite > Inserisci o su Collegamenti a vite
(barra degli strumenti Meccanica).
- Nella sezione superiore della finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, selezionare per le viti un Tipo, una Dimensione, un'Opzione testa, una Visualizzazione filettatura e una Lunghezza fissaggio supportati.
- Digitare un valore per Scala nel disegno.
- Specificare un valore per Spessore materiale o fare clic su
per misurare graficamente il valore dello spessore del materiale scegliendo due punti nell'area grafica.
Nota: Il valore di Spessore materiale è fondamentale. Il software confronta questo valore con le lunghezze combinate dei componenti scelti. Se la lunghezza totale delle scelte è inferiore al valore di Spessore materiale specificato, viene visualizzato un messaggio di avvertimento. indicante che è possibile modificare le scelte.
Le scelte sono indicate nell'Anteprima, che mostra la vista laterale dei componenti.
- Nella sezione inferiore della finestra di dialogo, selezionare le rosette e i dadi da utilizzare con il collegamento a vite.
Se si seleziona una rosetta o un dado, il Tipo e la Dimensione vengono automaticamente impostati in modo che corrispondano a quelli del bullone o della vite selezionata.
È possibile modificare questi valori; le modifiche, tuttavia, potrebbero creare configurazioni non valide.
- Per i dadi con uno stile inferiore, selezionare lo stile da utilizzare.
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Per creare il collegamento a vite come blocco nidificato, selezionare Crea come bloccoNota: Se si aggiungono bollature ai collegamenti a vite creati come blocchi nidificati, vengono aggiunte come blocchi impilati.
- Per creare i componenti del collegamento a vite come blocchi individuali, deselezionare Crea come blocco.Nota: quando si aggiungono bollature ai collegamenti a vite create come blocchi singoli, è necessario aggiungere una bollatura per ogni componente del collegamento a vite.
- Per visualizzare le linee visibili e nascoste nel disegno (Vista laterale nascosta 3), selezionare Visualizza parti nascoste.
- Per visualizzare solo le linee visibili (Vista laterale 3), deselezionare Visualizza parti nascoste.
- Fare clic su OK.
La finestra di dialogo si chiude e il collegamento a vite appare nell'area grafica nel mirino del tracker.
- Per inserire il collegamento a vite, procedere in uno dei modi seguenti:
- Impostare l'angolo del collegamento a vite effettuando una delle seguenti operazioni:
- Ruotare il collegamento a vite usando il tracker e fare clic quando è posizionato correttamente.
- Nella finestra Comando, al prompt Specifica rotazione, digitare l'angolo del componente e premere INVIO.
- Per aggiungere altre istanze del collegamento a vite, ripetere i punti 9 e 10.
- Una volta aggiunte tutte le istanze necessarie, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per tornare alla finestra di dialogo Toolbox - Collegamenti a vite, premere INVIO oppure la barra spaziatrice.
- Per chiudere il comando senza tornare alla finestra di dialogo, premere ESC.
