Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Inserimento delle didascalie di bollatura per Riferimenti parte
Utilizzare il comando AM_InserisciBollatura per creare e inserire didascalie della bollatura dai riferimenti parte nell'area grafica.
La finestra di comando permette di:
  • Seleziona i riferimenti parte a cui applicare la bollatura
  • Crea automaticamente bollature per tutti i riferimenti parte non bollati
  • Riorganizza la disposizione delle didascalie delle bollature esistenti
Per inserire le didascalie delle bollature:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nella barra multifunzione, fare clic su Annotazione meccanica > Bollatura > Inserisci.
    • Nel menu, fare clic su Annotazione meccanica > Bollatura > Inserisci.
    • Digitare AM_InserisciBollatura.
  2. Specificare un'opzione:
    • Automatico. Crea bollature per riferimenti parte specificati che non sono stati bollati.
    • Tutto automatico. Crea le bollature per tutti i riferimenti parte specificati, compresi quelli che hanno già le bollature.
    • Manuale. Crea i riferimenti parte con bollature in geometria arbitraria.
    • Uno. Inserisce una bollatura singola nell'area grafica.
      A differenza delle opzioni Automatico e Tutto automatico, si imposta manualmente il punto iniziale per la direttrice della bollatura.
    • Raccogli. Crea una raccolta di bollature su una singola direttrice.
    • Riorganizza. Dispone le didascalie della bollatura orizzontalmente, verticalmente, in una direzione specifica o lungo i lati di un'area rettangolare specificata.
    • Rinumera. Rinumera le didascalie delle bollature. La rinumerazione delle didascalie delle bollature modifica i numeri di elemento delle parti specificate nella distinta materiali corrente.
    • Imposta distinta materiali. Determina la distinta materiali da impostare come distinta materiali attiva.
Opzioni di inserimento della bollatura
Per creare le bollature per un singolo riferimento parte specificato:
È possibile creare e posizionare le bollature per i riferimenti parte specificati che non sono stati bollati. Se si specifica un solo riferimento parte, nell'area grafica viene inserita una singola didascalia della bollatura.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Automatico.
  2. Nell'area grafica, specificare un riferimento parte non ancora bollato.
  3. Specificare il punto iniziale della direttrice della bollatura.
  4. Specificare i punti per i segmenti di direttrice successivi e premere Invio per posizionare la didascalia della bollatura.
Per creare bollature per più riferimenti parte specificati:
  2. Nell'area grafica, specificare più riferimenti parte che non sono stati bollati.
  3. Specificare un'opzione di posizionamento per posizionare le didascalie delle bollature.
    • Angolo. Posiziona le bollature lungo una linea retta definita da un angolo specificato.
    • Intorno. Posiziona le bollature lungo i lati di un'area rettangolare specificata da due angoli opposti.
    • Orizzontale. Posiziona le bollature lungo una linea orizzontale.
    • Verticale. Posiziona le bollature lungo una linea verticale.
    • Autonomo. Posiziona le bollature sui riferimenti parte senza direttrici.
Per creare le bollature per tutti i riferimenti parte specificati:
È possibile creare e posizionare le bollature per tutti i riferimenti parte specificati, compresi quelli che hanno già le bollature.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Tutto automatico.
  2. Nell'area grafica, specificare i riferimenti parte per cui creare le bollature.
Per creare i riferimenti parte con bollature in geometria arbitraria:
È possibile creare e posizionare riferimenti parte con bollature in geometrie arbitrarie.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Manuale.
  2. Nell'area grafica, specificare un punto o un'opzione:
    • Blocco. Crea un riferimento parte per un Blocco nel disegno. Se il Blocco ha AttributiBlocco con lo stesso nome di quelli nell'elenco Proprietà componente nella finestra di dialogo Riferimenti parte, i valori AttributoBlocco vengono importati automaticamente negli elementi delle proprietà del componente corrispondenti.
      Vedere la finestra di dialogo Riferimento parte/Modifica riferimento parte.
    • Copia. Crea una copia completa di un riferimento parte, inclusi i relativi dati. Nell'area grafica, specificare il riferimento parte da copiare. Il riferimento parte copiato diventa un elemento della distinta materiali.
    • Riferimento. Crea un riferimento parte che contrassegna un elemento come un'altra istanza di una parte a cui è già stato assegnato un riferimento parte. Nell'area grafica, specificare il riferimento parte da cui aggiungere un'altra istanza.
  3. Se è stato specificato un punto, inserire e modificare le informazioni correlate all'elenco delle parti nell'elenco Proprietà componente nella finestra di dialogo Riferimenti parte della parte associata. Specificare la Quantità per il riferimento parte secondo necessità.
  4. Specificare il punto iniziale della direttrice della bollatura.
  5. Specificare i punti per i segmenti di direttrice successivi e premere Invio per posizionare la didascalia della bollatura.
Per inserire una singola bollatura:
È possibile inserire una bollatura singola nell'area grafica. A differenza delle opzioni Automatico e Tutto automatico, si imposta manualmente il punto iniziale per la direttrice della bollatura.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Uno.
  2. Specificare un riferimento parte nell'area grafica.
  4. Specificare i punti per i segmenti della direttrice successivi e premere Invio per posizionare la didascalia della bollatura.
Per creare una raccolta di bollature su una singola direttrice:
È possibile raccogliere più bollature sulla direttrice di una didascalia della bollatura esistente.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Raccogli.
  2. Nell'area grafica, specificare i riferimenti parte o le bollature. Premere Invio per terminare la selezione.
  3. Specificare la direttrice della bollatura su cui raccogliere le bollature.
    Se nel passaggio 2 sono state selezionate bollature esistenti, le direttrici corrispondenti vengono rimosse.
  4. Specificare un punto per definire l'orientamento delle bollature raccolte. L'orientamento può essere orizzontale o verticale
Per riorganizzare i posizionamenti delle bollature nell'area grafica:
Le didascalie della bollatura possono essere riorganizzate orizzontalmente, verticalmente, in una direzione specifica o lungo i lati di un'area rettangolare specificata.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Riorganizza.
  2. Specificare le bollature da riorganizzare.
  3. Specificare un punto per la nuova posizione delle bollature o specificare un'opzione di posizionamento per posizionare le didascalie della bollatura.
Per rinumerare le didascalie delle bollature:
È possibile rinumerare le didascalie delle bollature nel disegno. Questa opzione permette di modificare i numeri di elemento delle parti specificate nella distinta materiali corrente.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Rinumera.
  2. Specificare il numero di elemento per la prima didascalia della bollatura selezionata.
  3. Specificare l'incremento per le successive didascalie delle bollature selezionate.
  4. Nell'area grafica, specificare le didascalie delle bollature da rinumerare consecutivamente, una alla volta. Premere Invio per terminare la selezione.
Per impostare una distinta materiali come distinta materiali attiva:
È possibile modificare la distinta materiali attiva se sono state create altre distinte materiali in aggiunta alla distinta materiali principale.
  1. Eseguire il comando AM_InserisciBollatura e specificare l'opzione Imposta distinta materiali.
    • Principale. Imposta la distinta materiali principale come distinta materiali attiva.
    • <Nome distinta materiali>. Imposta come attiva una distinta materiali diversa dalla distinta materiali principale.
    • ? nell'elenco. Mostra un elenco di distinte materiali esistenti.
  3. Specificare un'altra opzione di comando o premere Invio per uscire dal comando.
  4. Nota: È necessario impostare la distinta materiali principale come distinta materiali corrente per creare un elenco di parti che contiene tutte le parti nel disegno.
Accesso
Comando: AM_InserisciBollatura
Menu: Annotazione meccanica > Bollatura > Inserisci
Barra multifunzione: Annotazione meccanica > Bollatura > Inserisci
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento delle didascalie di bollatura per Riferimenti parte
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP2
