Nascondi Sommario
Creazione di un file DGN dal disegno corrente
Il file DWG corrente può essere esportato in un file DGN (formato DesiGN). Le versioni supportate comprendono DGN V8.
Il comando EsportaDGN consente di configurare le opzioni di esportazione e salvare il disegno corrente in un file DGN.
Quando si esporta in DGN, è necessario un file seme. I file seme sono file DGN modello che contengono impostazioni e attributi.
Il processo di esportazione converte le entità DWG, come entità geometriche, livelli o stili di linea e colori nei corrispondenti livelli DGN, tipi di linea e colori.
Prima di avviare il processo di esportazione, pianificare quanto segue:
  • Come gestire i riferimenti esterni (se presenti)
  • Come gestire i sottoposti DGN (se presenti)
  • Configurazione della mappatura da DWG a DGN
È possibile utilizzare le impostazioni di conversione della mappatura predefinite o definirne di nuove. Il comando MappaturaDGN consente di gestire le impostazioni di configurazione della mappatura.
Tabella di conversione da DWG a DGN
Quando si esportano file DWG in file DGN, i dati dei file DWG vengono convertiti in dati corrispondenti nei file DGN. La tabella seguente descrive la modalità di conversione di ciascun tipo di dati tra file DWG e DGN.
DWG DGN Osservazioni
Entità geometriche 2D Elementi geometrici 2D -
Layers Livelli I caratteri speciali nei nomi dei livelli vengono convertiti in spazi nei nomi dei livelli DGN.
Colori Colori I colori del file DWG vengono mappati agli equivalenti o, se necessario, a un colore predefinito.
Stili linea Stili linea Gli stili di linea DWG standard vengono convertiti negli stili di linea più vicini nei file DGN. Gli stili di linea personalizzati possono essere convertiti solo parzialmente.
Blocchi Celle Le proprietà personalizzate del blocco e gli attributi del blocco possono essere convertiti solo parzialmente.
Nota semplice e nota Testo e nodo testo Le entità di testo vengono esportate nel file DGN, ma la modifica del testo può avere risultati diversi.
Tabella Tabella Le entità della tabella vengono esportate come entità di cella, composte da linee e testo.
Campo Campo I valori dei campi vengono esportati come testo a valore fisso.
Quota Quota I valori delle quote e l'associatività vengono conservati nel file DGN.
Immagine Immagine Vengono esportati i seguenti tipi di file di immagine: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil e .pcx.
Riferimento DWG Riferimento DGN I riferimenti DWG e i riferimenti DWG annidati vengono esportati come segue, a seconda dell'opzione specificata nella finestra di dialogo Esportazione DGN:
  • Singoli file DGN
  • Unito al file DGN principale
  • Non esportato
Entità proxy - Le entità proxy vengono esportate nel file DGN.
Entità 3D - Le entità 3D vengono esportate nel file DGN. I solidi 3D non vengono esportati.
Nota: Se sono presenti entità non supportate durante l'esportazione, viene visualizzato un messaggio e si può scegliere come procedere.
Per esportare il disegno corrente come file DGN:
  1. Fare clic su File > Esporta > Esportazione DGN (oppure digitare EsportaDGN).
  2. Nella finestra di dialogo Esportazione DGN, in Nome, specificare il percorso completo e il nome del file DGN. Fare clic su Sfoglia per passare a una nuova posizione.
  3. In Riferimenti DWG, specificare come gestire i Riferimenti DWG:
    • Converti tutti i riferimenti DWG in file DGN. Esporta tutti i disegni referenziati e i file nidificati in file DGN nella stessa posizione del file DGN principale. I file DGN hanno gli stessi nomi dei file DWG originali, ma utilizzano l'estensione *.dgn. Il processo di esportazione rileva se esistono già file con lo stesso nome. È possibile decidere se sovrascrivere o meno i file esistenti.
    • Unisci tutti i riferimenti DWG nel file DGN principale. Esporta il file di disegno principale e i file di disegno referenziati e annidati in un unico file DGN.
    • Ignora riferimenti DWG. Esporta solo le entità dal disegno principale e ignora i file referenziati.
  4. In Riferimenti DGN, specificare come gestire i sottoposti DGN:
    • Esporta DGN sottoposto come riferimenti. Quando questa opzione è attivata, esporta i file referenziati come singole entità di blocco e il file DWG principale come un singolo file DGN.
  5. In Specifica file seme, specificare un file modello da utilizzare per l'esportazione. Procedere come segue:
    • Selezionare un file seme predefinito dall'elenco.
      - o -
      Fare clic su Seleziona file seme per individuare un file seme personalizzato sul computer.
  6. Specificare se devono essere utilizzate Unità principali o Unità secondarie come base per la conversione.
    Le Unità principali e le Unità secondarie esprimono una relazione tra unità di misura applicabili, ad esempio piedi e pollici oppure metri e millimetri. I valori delle Unità secondarie non possono essere maggiori di quelli delle Unità principali.
    Le unità di misura definite nel file DGN vengono visualizzate per impostazione predefinita.
    Se un istanza di uno specifico file DGN è già referenziata nel disegno, la selezione delle unità non sarà disponibile.
  7. In Mappatura da DWG a DGN, specificare un'impostazione di mappatura:
    • In Configurazione mappatura, selezionare da un elenco di configurazioni di mappatura esistenti o fare clic su Gestione configurazione mappatura DGN per crearne una nuova. Vedere la finestra di dialogo Gestione configurazione mappatura DGN.
      L'area Anteprima configurazione mappatura visualizza un'anteprima dell'impostazione della mappatura specificata nella sezione Configurazione mappatura.
  8. Fare clic su OK.
Accesso
Comando: EsportaDGN
Menu: File > Esporta > Esportazione DGN
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un file DGN dal disegno corrente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
