Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Collapse Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Selezione con clic e trascinamento/Selezione con il lazo
I metodi tradizionali di selezione delle entità utilizzano i clic per specificare le entità da modificare (metodo clic e clic):
  • Fare clic su qualsiasi parte di una singola entità per selezionarla.
  • Con due clic consecutivi nell'area grafica, è possibile specificare un rettangolo:
    • Selezione di una finestra: Fare clic nell'area grafica, spostare il cursore verso destra, quindi fare nuovamente clic. Tutte le entità che rientrano completamente nell'area vengono selezionate.
    • Selezione trasversale: Fare clic nell'area grafica, spostare il cursore verso sinistra, quindi fare nuovamente clic. Saranno selezionate tutte le entità che si trovano completamente o parzialmente all'interno dell'area di selezione.
Altri metodi includono la selezione dell'entità facendo clic e trascinando il cursore, quindi rilasciando il pulsante di selezione (metodo Clic e trascina):
  • Selezione con clic e trascinamento. Consente di selezionare le entità specificando un'area rettangolare (selezione della finestra o selezione trasversale).
  • Selezione Lazo. Consente di selezionare le entità disegnando un lazo intorno ad esse.
Per regolare i metodi di selezione, vedere Impostazione dei metodi di selezione.
Usare il metodo di selezione con clic e trascinamento per specificare le entità all'interno di un'area di selezione rettangolare disegnata trascinando il cursore.
Per utilizzare la selezione con clic e trascinamento:
  1. Nell'area grafica, fare clic e trascinare il cursore.
    La modalità di anteprima mostra un'area di selezione rettangolare:
    • Selezione di una finestra: Quando si trascina il cursore da sinistra a destra, vengono selezionate solo le entità che rientrano completamente nell'area di selezione.
    • Selezione trasversale: Quando si trascina il cursore da destra a sinistra, saranno selezionate tutte le entità che si trovano completamente o parzialmente all'interno dell'area di selezione.
  2. Rilasciare il pulsante di selezione per completare la selezione.
Selezione Lazo
Usare il metodo di selezione con lazo per specificare le entità all'interno di un contorno lazo trascinando il cursore.
Il metodo di selezione con lazo crea un contorno dalla forma irregolare. Vengono selezionate tutte le entità posizionate all'interno e probabilmente intersecate dal contorno del lazo.
Per utilizzare la selezione con lazo:
    La modalità di anteprima mostra il contorno lazo emergente. Il contorno può intersecarsi e formare dei loop.
    Premere la barra spaziatrice tenendo premuto il pulsante di selezione per passare ciclicamente attraverso le tre modalità di selezione:
    • Finestra. Vengono selezionate solo le entità che rientrano completamente nell'area di selezione
    • Trasversale. Saranno selezionate tutte le entità che si trovano completamente o parzialmente all'interno dell'area di selezione
    • Intercetta. Vengono selezionate tutte le entità attraversate dall'intercettazione.
È possibile controllare il metodo di selezione delle entità mediante clic e trascinamento:
  • Clic consecutivi: Nell'area grafica, specificare un punto, quindi specificare l'angolo opposto della finestra di selezione.
  • Clic e trascina: Nell'area grafica, specificare un punto e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse, quindi trascinare e rilasciare il pulsante del mouse nell'angolo opposto della finestra di selezione. La selezione lazo può essere utilizzata come metodo alternativo per fare clic e trascinare.
Per specificare il metodo per le finestre di selezione:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Strumenti > Opzioni (oppure digitare Opzioni).
      Fare clic su Menu applicazione > Preferenze (oppure digitare Opzioni).
      Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Preferenze utente .
    • Digitare PreferenzeUtente.
  2. Espandere Opzioni mouse > Opzioni.
  3. In Metodo per finestre di selezione, specificare il metodo di utilizzo delle finestre di selezione:
    • Clic e clic. Specifica la finestra di selezione utilizzando due punti (clic consecutivi).
    • Clic e trascina. Specifica la finestra di selezione facendo clic e trascinando.
    • Rilevamento automatico. Specifica la finestra di selezione utilizzando uno dei metodi riportati sopra (impostazione predefinita).
Per specificare le opzioni di selezione mediante trascinamento e lazo:
  2. Espandere Opzioni disegno > Selezione oggetti > Impostazioni di selezione e impostare:
    • Selezione automatica finestra/croce. Crea una finestra di selezione quando si specifica un punto non appartenente ad un oggetto.
    • Selezione finestra/trasversale. Attiva la selezione automatica di finestre e entità trasversali.
      Se l'opzione è deselezionata, la selezione automatica della finestra e delle entità trasversali è disabilitata. Questo è raramente necessario, ad esempio se si desidera evitare la selezione degli oggetti nelle presentazioni.
      • Fai clic e trascina sull'entità. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Selezione finestra/trasversale.
        Se deselezionata: Quando si fa clic e il puntatore non si trova direttamente sopra un'entità, viene avviata la selezione.
        Se selezionata: Attiva la selezione automatica della finestra e delle entità trasversali anche se il puntatore si trova direttamente su un'entità. Si applica solo quando si utilizza il metodo di selezione e trascinamento per selezionare le entità prima di eseguire un comando.
      • Fai clic e trascina per il Lazo. Questa opzione è disponibile solo se è stato selezionato Selezione finestra/trasversale.
        Se deselezionata: Disattiva la selezione dell'entità mediante lazo.
        Se selezionata e Fai clic e trascina sull'entità è deselezionato: Consente la selezione con il lazo. Se si utilizza il metodo di selezione e trascinamento e il puntatore non si trova direttamente sopra un'entità, viene avviata la selezione.
        Se selezionata e Fai clic e trascina sull'entità è selezionato: Attiva la selezione con il lazo anche se il puntatore si trova direttamente su un'entità. Si applica solo quando si utilizza il metodo di selezione e trascinamento per selezionare le entità prima di eseguire un comando.
* Obbligatoria
Pagina:   Selezione con clic e trascinamento/Selezione con il lazo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
