Nascondi Sommario
Gestione dei file BIM
La categoria File BIM della tavolozza del Navigatore BIM fornisce gli strumenti per la gestione dei file BIM importati nel disegno.
Nella vista ad albero sono elencati i seguenti tipi di file:
  • File .ifc
  • File .rvt
È possibile:
  • Importare file BIM.
    Quando si importano file BIM, il disegno corrente memorizza un collegamento al file BIM importato.
  • Controllare l'accesso a un file BIM.
    È possibile bloccare un file BIM per impedirne la modifica. Sbloccando il file BIM viene visualizzato il contenuto del file nell'area grafica. Inoltre, la categoria Entità elenca le entità BIM in una vista ad albero.
  • Controllare la visibilità delle entità.
    È possibile mostrare o nascondere tutte le entità dei file BIM importati nel disegno corrente.
  • Gestire il collegamento con il file BIM.
    Quando si lavora su un progetto, potrebbe essere necessario aggiornare alcuni file BIM. È necessario ricaricare il file BIM per visualizzarne il contenuto nel modulo in cui è stato salvato più di recente.
Per sbloccare un file BIM:
  1. Nella tavolozza Navigatore BIM, fare clic su File BIM.
  2. Selezionare il file da caricare nell'area grafica e fare clic su Sblocca.
    Le entità BIM vengono visualizzate nell'area grafica.
    Nota: Per bloccare il file BIM, fare clic su Blocca.
Per scaricare un file BIM:
  1. Nella tavolozza Navigatore BIM, selezionare File BIM.
  2. Nell'elenco dei file importati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file da scaricare e selezionare Scarica.
    Il contenuto del file selezionato non è più visibile nell'area grafica ma il collegamento al file viene mantenuto. Per visualizzare nuovamente un file BIM scaricato, selezionare l'opzione Ricarica da.
Per ricaricare un file BIM:
  2. Nell'elenco dei file importati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file da ricaricare e fare clic su Ricarica.
    Il contenuto del file BIM viene visualizzato nel suo stato più recente.
Per ripristinare il percorso di un file BIM:
  2. Nell'elenco dei file importati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file da ricaricare e fare clic su Ricarica da.
  3. Accedere alla nuova posizione e selezionare il file BIM, quindi fare clic su Apri.
Per eliminare un file BIM:
  2. Nell'elenco dei file importati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file da eliminare e selezionare Elimina dal menu contestuale.
    Il file viene eliminato dall'elenco dei file importati. Il contenuto del file selezionato non è più visibile nell'area grafica.
Accesso
Comando: NavigatoreBIM
Barra multifunzione: BIM > Tavolozze > Navigatore
Argomenti correlati
Uso del Navigatore BIM
Argomento principale
Lavorare con i file BIM
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione dei file BIM
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
