Nascondi Sommario
Regolazioni Snap
La griglia di snap è una griglia invisibile posizionata sull'area di disegno. Con la modalità snap attivata, il puntatore seleziona solo i punti posizionati direttamente sulla griglia snap. Quando si posiziona il puntatore sul disegno, i punti iniziali, i punti finali, i punti centrali e altri punti specifici corrispondono esattamente ai punti della griglia snap.
Usare il comando Snap per determinare la distanza tra i punti di snap. La griglia di snap segue gli assi del sistema di coordinate corrente.
È possibile anche utilizzare uno stile isometrico di snap. Usate lo snap isometrico per creare disegni isometrici 2D che rappresentano oggetti 3D.
Per attivare o disattivare lo snap:
Procedere in uno dei modi seguenti:
  • Fare clic su Snap sulla barra di stato.
  • Premere il tasto F9.
  • Premere il tasto Fn + F9.
Per regolare lo snap:
  1. Digitare Snap nel prompt dei comandi.
  2. Per specificare lo spazio di snap, digitate un numero positivo o selezionate due punti che rappresentino tale distanza.
    Normalmente la griglia di snap coincide con la griglia visualizzata tramite il comando Griglia. Un altro metodo è quello di impostare la griglia di snap come una frazione parziale della griglia visualizzata.
  3. Per attivare o disattivare lo snap, specificare le opzioni On o Off.
  4. Impostare la spaziatura X e Y della griglia snap specificando l'opzione Spaziatura e specificando i valori per la spaziatura orizzontale e verticale.
  5. Specificare l'opzione Griglia stile e specificare:
    • Isometrico. Imposta una griglia di snap isometrica e dispone i punti lungo linee a 30, 90 e 150 gradi rispetto all'asse orizzontale. Quando richiesto specificare un intervallo verticale per la griglia di snap isometrica. A differenza di uno snap rettangolare, uno snap isometrico non può avere valori differenti di Spaziatura. Usare il comando GrigliaIsometrica per determinare il piano isometrico attivo su cui disegnare (sinistra, in alto o a destra).
    • Rettangolare. Imposta una griglia di snap ortogonale allineata parallelamente agli assi X ed Y del sistema di coordinate corrente.
  6. Specificare l'opzione Orientamento per impostare il tipo di snap e specificare:
    • Griglia. Imposta lo snap standard.
    • Radiale. Imposta lo snap radiale disponendo i punti secondo angoli polari incrementali. Specificare l'intervallo di snap radiale.
 Creare un sistema di coordinate utilizzando il comando CCS per determinare un diverso punto di base della griglia snap dall'origine del sistema di coordinate mondiali (WCS). Il comando CCS vi permetterà anche di ruotare la griglia di snap.
Accesso
Comando: Snap
Scorciatoia da tastiera: F9 per attivare/disattivare lo snap
Barra di stato: Snap (clic destro per Impostazioni)
Scorciatoia da tastiera: Fn + F9 per attivare/disattivare lo snap
* Obbligatoria
Pagina:   Regolazioni Snap
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
