Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Collapse Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Creazione di un file PDF da un disegno
L'esportazione dei disegni in formato PDF consente di visualizzare i disegni su piattaforme diverse.
Adobe® Portable Document Format (PDF) è un formato di file neutro, con numerosi vantaggi, quali:
  • Visualizzazione delle immagini di alta qualità basate su vettore
  • Mantenimento dei dati del livello
  • Possibilità di cercare testo
Poiché il formato PDF è neutro, è possibile utilizzarlo per scambiare facilmente i disegni con clienti, fornitori, collaboratori e colleghi. Tutti possono aprire il file e rivedere le note aggiunte e i commenti senza influire sulle entità del disegno.
È possibile generare file PDF dal software utilizzando i seguenti metodi:
  • Esportazione del disegno in PDF
  • Utilizzo del comando Stampa con una stampante PDF
Utilizzare il comando EsportaPDF per salvare la vista corrente come file PDF. Il comando visualizza la finestra di dialogo Esporta PDF, in cui è possibile specificare le opzioni del file PDF come nome e posizione del file, dimensione e formato della carta, opzioni di qualità.
Facoltativamente, è possibile conservare le seguenti impostazioni di esportazione:
  • Formato e margini del foglio
  • Opzioni di gestione della qualità
  • Opzioni di gestione dei dati e dei font
  • Salva nei dati delle proprietà del documento PDF
  • Salva nei dati delle proprietà del disegno
Nota: Il file PDF creato tramite il comando EsportaPDF è un'anteprima della vista corrente. Il comando ignora la scala del disegno.
Per creare un file PDF da un disegno:
  1. Fare clic su File > Esporta > Esportazione PDF (oppure digitare EsportaPDF).
  2. Nella finestra di dialogo, digitare il Nome del file PDF da creare. Fare clic su Sfoglia per cercare una cartella e un nome.
  3. In Fogli, selezionare i fogli da esportare. Ogni foglio sarà una pagina separata nel file PDF.
    Nota: Fare clic su Cancella tutto per annullare le selezioni o su Seleziona tutto per selezionare tutti i Fogli.
  4. In Formato carta selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Standard per selezionare un formato standard dall'elenco dei formati carta.
    • Personalizzato per specificare Larghezza e Altezza di un formato personalizzato utilizzando le Unità selezionate.
  5. In Margini è possibile specificare la larghezza dei margini superiore, inferiore, sinistro e destro su cui non è possibile stampare.
  6. Specificare le Opzioni per la generazione del file PDF:
    • Tabella stile di stampa: Se selezionata, l'opzione mappa i colori delle entità o dei livelli in base alle specifiche definite in un file di tabella StileStampa (*.ctb o *.stb) per i colori. Dall'elenco dei file di tabella StileStampa, selezionare il file da applicare. Per ulteriori informazioni su StiliStampa, vedere Gestione delle tabelle StiliStampa.
    • Stampa trasparenza: determina se tenere conto della trasparenza delle entità durante la creazione del file PDF.
    • Fare clic su Opzioni aggiuntive per specificare le opzioni di qualità PDF. Vedere le opzioni PDF nel capitolo Gestione della qualità del file PDF.
  7. In Proprietà del documento specificare le informazioni relative al documento:
    • Autore: Digitare il nome della persona che ha creato il documento.
    • Parole chiave: Digita le parole chiave da associare al documento PDF durante una ricerca. Le parole chiave sono utili per restringere le ricerche.
    • Titolo: Digitare il titolo del documento. Vari motori di ricerca utilizzano il titolo per descrivere il documento nelle loro liste dei risultati di ricerca.
    • Oggetto: Digitare l'oggetto del documento.
    • Autore (generato automaticamente): Riporta l'applicazione di origine del file PDF.
    • Produttore (generato automaticamente): Riporta il motore convertitore utilizzato dall'applicazione per creare il file PDF.
    Nella stessa sezione, selezionare o deselezionare:
    • Salva nei dati delle proprietà del documento PDF: Migliora il file PDF esportato con i metadati relativi alle proprietà del documento.
    • Salva nei dati delle proprietà del disegno: Memorizza i metadati specificati nelle Proprietà disegno del file del disegno. I dati esistenti possono essere sovrascritti.
  8. Se si desidera, attivare Conserva le impostazioni di esportazione correnti per memorizzare la gestione della qualità e le impostazioni dei caratteri tra file e sessioni di lavoro.
  9. Fare clic su OK.
Accesso
Comando: ExportPDF
Menu: File > Esporta > Esportazione PDF
* Obbligatoria
Pagina:   Creazione di un file PDF da un disegno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
