Nascondi Sommario
Gestione della qualità del file PDF
Che si crei un file PDF o più file PDF, è possibile migliorare la qualità dei caratteri e delle immagini utilizzati nel file PDF. Inoltre, è possibile specificare come gestire i livelli e i collegamenti ipertestuali.
Per migliorare la qualità, aumentare la risoluzione del file PDF. Per le immagini che richiedono il ridimensionamento, si consiglia di utilizzare i tipi di file vettoriali.
La finestra di dialogo consente di gestire la qualità del file PDF, i font e i dati da includere nel file PDF.
Per impostare le opzioni di qualità PDF per un file PDF:
  1. È possibile impostare le opzioni di qualità:
    • Quando si stampano uno o più disegni in formato PDF: nella finestra di dialogo Stampa, in Stampante/plotter, sotto Nome, selezionare PDF. Fare clic su Opzioni PDF.
    • Quando si esporta un disegno in formato PDF: nella finestra di dialogo Esporta PDF, fare clic su Opzioni aggiuntive.
  2. Nella finestra di dialogo, effettuare le seguenti operazioni:
    Per controllare la qualità, in Gestione qualità, specificare le opzioni:
    • Qualità vettore. Consente di specificare la risoluzione della grafica vettoriale all'interno del file PDF. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
    • Qualità immagine raster. Consente di specificare la risoluzione delle immagini raster. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
    • Controllo unione. Consente di specificare se le linee sovrapposte vengono sovrascritte o unite.
    Per controllare i dati da includere nel file PDF, in Gestione dati, specificare le opzioni:
    • Usa layer nel PDF (PDF v1.5 o superiore). Consente di creare layer nel file PDF in base ai layer del disegno. Aumenta la dimensione del file PDF.
    • Aggiungi hyperlink. Consente di convertire i collegamenti ai fogli in collegamenti ipertestuali nei file PDF a più fogli.
    Per gestire i font TrueType dai disegni, in Gestione caratteri, specificare le opzioni:
    • Incorpora caratteri True Type utilizzati nel disegno. Acquisisce i caratteri True Type utilizzati nelle annotazioni del disegno e li include nel file PDF. Quando si visualizza il file PDF, i caratteri vengono letti direttamente dal file PDF e il visualizzatore PDF non deve sostituirli. Questa opzione aumenta le dimensioni del file PDF.
      Eccezioni:
      • Caratteri non TrueType
      • Caratteri asiatici verticali
    • Ottimizzato. Specifica se utilizzare una ottimizzazione dei font True Type durante la creazione del file PDF. Questo può influenzare la prestazione di stampa, ma riduce la dimensione del file.
    • Converti tutto il testo True Type usato nel disegno. Consente di convertire tutto il testo in geometria durante l'esportazione in file PDF quando non è possibile includere i caratteri TrueType nel file PDF. Il testo nel file PDF è identico al testo nel disegno.
    • Testo SHX come geometria. Consente di convertire i caratteri SHX in geometria. Pertanto, le annotazioni che utilizzano i caratteri SHX sono rappresentate mediante entità geometriche, quali linee e archi. In caso contrario, le annotazioni basate su SHX vengono visualizzate come stringhe di testo nel file PDF utilizzando un carattere TrueType corrispondente o simile, per consentire la selezione come oggetti di testo delle annotazioni nel file PDF.
      I caratteri di forma vengono sempre stampati come geometria, indipendentemente dalla selezione effettuata.
      Nota: Lo strumento di ricerca del visualizzatore PDF è in grado di individuare un testo specifico nel file.
  3. Fare clic su OK.
Il disegno può essere stampato su una stampante o un plotter. È anche possibile stampare il disegno in un file.
Utilizzare un LayoutPagina per determinare l'output del disegno.
Utilizzare una configurazione di stampa per determinare l'output del disegno.
Scorciatoia da tastiera: Command + P
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione della qualità del file PDF
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
