Nascondi Sommario
Stampa e plotting
Il disegno può essere stampato su una stampante o un plotter. È anche possibile stampare il disegno in un file.
Utilizzare un LayoutPagina per determinare l'output del disegno.
Utilizzare una configurazione di stampa per determinare l'output del disegno.
Per stampare un disegno con la stampante o il plotter:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nel menu dell'applicazione, fare clic su Stampa > Stampa.
    • Nel menu, fare clic su File > Stampa.
    • Digitare Stampa.
  2. Nella finestra di dialogo, scegliere un'opzione in Opzioni layout di pagina:
    • Stampa rapida. Stampa il contenuto esatto dello schermo utilizzando la stampante predefinita di sistema, il formato carta predefinito, l'opzione Adatta alla dimensione del foglio selezionata e Intervallo impostato su Vista corrente.
    • Layout. Ripristina le impostazioni per la stampante, il formato carta, la scala di stampa, la gamma, l'orientamento e l'offset salvati in un LayoutPagina.
      Selezionare un nome dall'elenco dei Layout di pagina. Se necessario, è possibile regolare le impostazioni ripristinate.
      Importa utilizza un Layout di pagina definito in un file di configurazione o definito in un disegno o in un file modello di disegno.
    • Impostazioni precedenti. Ripete la stampa con la stessa impostazione utilizzata per l'ultima stampa.
    • Impostazione manuale. Permette di definire le impostazioni correnti di stampa.
  3. Nella finestra di dialogo, scegliere un'opzione in Opzioni configurazione di stampa:
    • Usa configurazione di stampa. Ripristina le impostazioni per la stampante, il formato carta, la scala di stampa, la gamma, l'orientamento e l'offset salvati in una Configurazione di stampa.
      Selezionare un nome dall'elenco delle Configurazioni di stampa. Se necessario, è possibile regolare le impostazioni ripristinate.
      Importa utilizza una Configurazione di stampa definita in un file di configurazione o definita in un disegno o in un file modello di disegno.
  4. In Stampante/Plotter:
    • In Nome, selezionare un dispositivo di output. Le stampanti e plotter disponibili sul sistema sono elencati. Sono anche elencati DWF, PDF, JPG, PNG, e SVG. Questi plotter built-in, stampano su file in un determinato formato.
    • Fare clic su Proprietà per impostare le configurazioni delle proprietà della stampante. È possibile salvare le configurazioni in file .pcx, in base alle necessità. Le configurazioni delle proprietà della stampante salvate vengono visualizzate nell'elenco Stampante/Plotter.
      Vedere Configurazioni delle proprietà della stampante.
    • Fare clic su Importa per importare le configurazioni delle proprietà della stampante da file .pc3.
      Vedere Importazione configurazione stampante.
    • Fare clic su Proprietà per configurare la stampante o il plotter nella finestra di dialogo del driver di stampa.
      Se è stata selezionata una stampante built-in (PDF, PNG, JPG, SVG o DWF), è possibile impostare un formato carta personalizzato.
    • Se è stata selezionata una stampante PDF integrata, fare clic su Opzioni PDF per specificare le proprietà del file PDF. Vedere le opzioni PDF nel capitolo Gestione della qualità del file PDF.
    • Selezionare Stampa su file per inviare l'output a un file anziché a una stampante.
    • In Copie, specificare il numero di copie da stampare.
    • In Dimensione foglio, scegliere uno dei formati carta standard internazionali o uno dei formati carta specifici del dispositivo di stampa.
    • In Orientamento:
      • Fare clic su Verticale o Orizzontale per impostare l'orientamento.
      • Selezionare Inverso per invertire la direzione dell'output.
    • È possibile fare clic su Usa linea sottile per la stampa di disegni su una fresa laser. In SpessoreLinea, specificare il peso della struttura a linea sottile. Questa opzione funziona per Modello e Fogli di layout. (Professional, Premium, Enterprise ed Enterprise Plus)
  5. In Intervallo, impostare l'area di stampa.
    1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
      • Tutta la geometria. Stampa l'intervallo determinato dal rettangolo contenente tutti gli oggetti visibili.
      • Delimitazione disegno / Foglio. Stampa l'area definita dalla delimitazione del disegno (quando è attivo il Modello) o l'area definita dalle dimensioni del Foglio (quando è attiva una scheda Foglio).
      • Vista con nome. Stampa la vista selezionata dall'utente. Questa opzione è disponibile solo nel disegno sono presenti viste con nome.
      • Vista corrente. Stampa la parte di disegno visibile sullo schermo.
      • Specifica. Fare clic su Finestra per specificare due punti opposti per la delimitazione della stampa nell'area di disegno.
    2. Selezionare Stampa solo nella finestra specificata per tagliare sulla stampa gli oggetti ai limiti dell'area di stampa specificata, anche se sul foglio c'è spazio sufficiente.
  6. In Fogli multipli, selezionare Stampa fogli selezionati per selezionare tutti i Fogli che si desidera stampare. Fare clic su Seleziona fogli per specificare i Fogli da stampare e i Layout di pagina da utilizzare.
    In Fogli multipli, selezionare Stampa fogli selezionati per selezionare tutti i Fogli che si desidera stampare. Fare clic su Seleziona fogli per specificare i Fogli da stampare e le Configurazioni di stampa da utilizzare.
    Se i Layout di pagina dei fogli selezionati nella finestra di dialogo Seleziona fogli utilizzano la stampante PDF integrata come periferica di output, è possibile attivare Crea un documento PDF singolo con un foglio per pagina. Questa opzione ignora i Fogli che non utilizzano la stampante PDF integrata.
    Se Configurazioni di stampa dei fogli selezionati nella finestra di dialogo Seleziona fogli utilizzano la stampante PDF integrata come periferica di output, è possibile attivare Crea un documento PDF singolo con un foglio per pagina. Questa opzione ignora i Fogli che non utilizzano la stampante PDF integrata.
    Nota: L'opzione Stampa fogli selezionati e il pulsante Seleziona fogli sono disponibili solo quando è attiva una scheda Foglio.
  7. In Scala, impostare la scala dell'output.
      • Selezionare Adatta alla dimensione del foglio per non applicare una scala specifica.
      • Deselezionare Adatta alla dimensione del foglio, quindi selezionare una scala dall'elenco Scala.
      • Deselezionare Adatta alla dimensione del foglio, selezionare Definito dall'utente dall'elenco Scala e impostare la proporzione tra le unità della carta (in Millimetri o Pollici) e le unità del disegno.
    2. Selezionare o deselezionare Scala SpessoriLinea.
  8. In Offset, selezionare Stampa al centro del foglio per regolare l'output impostando margini uguali sui lati superiore, inferiore, sinistro e destro del foglio. Altrimenti, impostare i margini X e Y.
    Nota: L'opzione Stampa al centro del foglio è disponibile solo se è attiva una scheda Foglio. Adattare i margini X e Y del foglio di stampa secondo necessità.
  9. In Tabella StileStampa:
    • Selezionare una Tabella StileStampa.
    • Fare clic su Nuovo per creare un nuovo StileStampa.
    • Fare clic su Modifica per modificare lo StileStampa selezionato.
  10. In Viste ombreggiate, impostare:
    • Ombreggia stampa. Per definire la modalità di ombreggiamento che si desidera applicare quando si stampa. Come visualizzato, Struttura reticolare, Nascosto o Renderizzato (disponibile quando è attiva la scheda Modello).
    • Qualità di stampa. Utilizzare un determinato livello di qualità per la stampa. Le opzioni disponibili dipendono dalla stampante selezionata.
    • DPI. Definisce il numero di punti per pollice (dots per inch) stampati in base all'impostazione Qualità di stampa.
  11. In Opzioni, impostare le preferenze di stampa avanzate:
    • Nascondi geometria sul foglio. Specifica se stampare il modello sulle finestre di layout con le linee nascoste rimosse o meno. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
    • Stampa in background. La stampa sarà eseguita in background, in questo modo sarà possibile continuare a lavorare sul disegno.
    • Stampa foglio per ultimo. Specifica cosa deve essere stampato prima: la geometria del modello nelle Viste o la geometria del Foglio. Questa opzione è disponibile solo nelle schede Foglio.
    • Salva modifiche sul foglio. Salva le modifiche fatte sulla finestra di dialogo sul foglio.
    • Usa SpessoreLinea assegnato. Stampa gli oggetti con gli SpessoriLinea assegnati nei Layer. Questa opzione è disponibile solo se non è stata selezionata l'opzione Usa stili di stampa assegnati.
    • Usa stili di stampa assegnati. Stabilisce se devono essere stampati gli StiliStampa applicati a Layer e oggetti. Gli spessori di linea assegnati sono anche stampati.
    • Timbro di stampa attivo. Determina se stampare un timbro di stampa lungo il disegno. Fare clic su Impostazioni timbro stampa per aprire la finestra di dialogo Timbro di stampa in cui è possibile specificare le informazioni da visualizzare nel timbro di stampa e nelle proprietà del testo.
    • Stampa trasparenza. Stabilisce se le trasparenze devono essere applicate alla stampa di entità.
  12. È possibile usare anche le seguenti opzioni:
    • Anteprima di stampa. Permette di vedere come verrà la stampa del disegno con le opzioni correnti. Apre la finestra di dialogo Anteprima di stampa.
    • Salva layout di pagina. Salva le impostazioni correnti come Layout di pagina il cui nome dovrà essere specificato nella finestra di dialogo </Z1> Specificare il nome del Layout di pagina.
    • Salva configurazione: Salva le impostazioni della finestra di dialogo come configurazioni di stampa.
    • Applica al Foglio. Applica le impostazioni della finestra di dialogo correnti al foglio di layout corrente.
  13. Fare clic su OK per stampare il documento.
La finestra di dialogo Proprietà della stampante consente di specificare le impostazioni delle proprietà specifiche della stampante da riutilizzare per gli output successivi.
È possibile salvare le impostazioni delle proprietà della stampante nei file di configurazione con l'estensione .pcx. Il software memorizza i file .pcx nella posizione specificata nella pagina Opzioni di sistema della finestra di dialogo Opzioni.
Dopo aver creato un file .pcx, questo diventa disponibile nell'elenco dei nomi di configurazione della stampante nell'elenco di Stampante/Plotter nelle finestre di dialogo Stampa o Layout di pagina.
Se è stata selezionata una stampante integrata (PDF, PNG, JPG, SVG o DWF), è possibile specificare un formato carta personalizzato.
Per impostare le proprietà della stampante per la stampa:
  1. Nella finestra di dialogo Stampa fare clic su Proprietà.
  2. Nella scheda Grafica impostare:
    • In TrueType come testo, specificare se il testo TrueType viene trattato come testo o come immagine grafica. Se il testo TrueType viene trattato come testo, la stampante può utilizzare un carattere diverso per l'output. La stampa come grafica garantisce invece che il testo venga stampato come visualizzato, ma rallenta l'output e utilizza più memoria rispetto alla stampa come testo.
    • Se si utilizza una stampante fisica collegata al PC o a una rete, regolare le impostazioni in Immagini raster nel caso in cui le risorse della stampante e dello spooler siano limitate. Le impostazioni consentono di bilanciare velocità e qualità di output durante la stampa o il plotting di oggetti grafici raster sui dispositivi raster:
      • Per Raster e viste ombreggiate/renderizzate impostare un consumo di risorse tra Nessuno e Migliore. Nessuno disattiva la stampa di immagini raster.
      • In Compensa regolare il consumo di risorse generale tra Abbassa risoluzione e Meno colori, con l'opzione Bilancia impostare l'uguaglianza dei due criteri (risoluzione e colore).
  3. Nella scheda Proprietà personalizzate:
    • Per le stampanti locali o remote, fare clic su Proprietà personalizzate per specificare le proprietà del driver della periferica.
    • Per le stampanti integrate come PDF, specificare i formati carta personalizzati secondo necessità.
  4. Nella scheda Formato carta, specificare se utilizzare il formato carta Standard o Personalizzato.
    Se si seleziona Personalizzato:
    • Fare clic su Aggiungi per aggiungere un formato carta personalizzato all'elenco. Specificare le dimensioni (larghezza e altezza).
    • Per eliminare il formato carta personalizzato selezionato nell'elenco, fare clic su Rimuovi.
    Fare clic su Filtro per ridurre l'elenco dei formati carta Standard e Personalizzato ai formati selezionati nell'elenco. Per modificare l'elenco, è possibile utilizzare i pulsanti Seleziona tutto, Deseleziona tutto e Inverti.
  5. Per salvare le impostazioni delle proprietà della stampante in un file di configurazione, fare clic su Salva con nome e specificare un nome per il file .pcx.
    Alla successiva esecuzione del comando Stampa o LayoutPagina, la configurazione delle proprietà della stampante viene riportata nell'elenco di configurazione Stampante/Plotter delle finestre di dialogo Stampa o Layout di pagina.
  6. Fare clic su OK.
Nota: Per eliminare un file .pcx, utilizzare File Explorer per individuare il file appropriato ed eliminarlo.
La finestra di dialogo Importa configurazione PC3 consente di importare le configurazioni della stampante ricevute come file .pc3 originati da un altro software CAD.
Le configurazioni della stampante importate sono elencate nell'elenco Stampante/Plotter delle finestre di dialogo Stampa o Layout di pagina.
Per importare le configurazioni della stampante:
  1. Nella finestra di dialogo Stampa fare clic su Importa.
  2. Nella finestra di dialogo, specificare l'opzione:
    • Specifica cartella. Importa le configurazioni di stampa raggruppate in una cartella.
    • Seleziona file. Importa uno o più file di configurazione di stampa.
  3. Fare clic su Sfoglia per individuare la cartella o i file.
    I file della cartella specificata o i singoli file selezionati vengono visualizzati nell'elenco dei file .pc3.
  4. Specificare una Codifica testo.
    L'impostazione predefinita è Sistema. Ciò significa che l'impostazione del sistema operativo viene utilizzata per la codifica del testo.
  5. Specificare un'opzione nel caso in cui i nomi dei file importati siano in conflitto con i file di configurazione di stampa esistenti:
    • Rinominare automaticamente e mantenere entrambi i file
    • Sovrascrivere il file precedente con il nuovo file
    • Mantenere il file precedente ed eliminare il nuovo file
    • Sollecita utente
    Se è stato selezionato Sollecita utente ed esiste già un file con lo stesso nome, viene richiesto di specificare una delle prime tre opzioni elencate sopra (Rinomina automaticamente, Sovrascrivi file precedente, Elimina nuovo file).
  6. Fare clic su Importa.
    I file .pc3 selezionati vengono convertiti in file .pcx.
    I file importati vengono aggiunti all'elenco Stampante/Plotter delle finestre di dialogo Stampa o Layout pagina.
    Se si verificano problemi durante l'importazione, viene visualizzato un messaggio di avviso o di errore: Ad esempio, il driver associato al file .pc3 non è stato trovato sul PC.
  7. Fare clic su Chiudi.
Nota: Quando si seleziona il nome di un file .pcx importato in Stampante/Plotter, viene visualizzata una finestra di dialogo nel caso in cui non sia possibile assegnare alcun driver per la stampante, se la periferica non può essere trovata o se il driver presenta un problema. Nella finestra di dialogo, è possibile sostituire il driver mancante con un driver esistente.
Opzioni PDF
La finestra di dialogo Opzioni PDF consente di gestire la qualità del file PDF e i dati da includere nel file PDF.
Per impostare le opzioni PDF per la stampa:
  1. Nella finestra di dialogo Stampa, in Stampante/plotter, sotto Nome, selezionare PDF.
  2. Fare clic su Opzioni PDF.
  3. Nella finestra di dialogo Opzioni PDF, effettuare le seguenti operazioni:
    Per controllare la qualità, in Gestione qualità, specificare le opzioni:
    • Qualità vettore. Consente di specificare la risoluzione della grafica vettoriale all'interno del file PDF. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
    • Qualità immagine raster. Consente di specificare la risoluzione delle immagini raster. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
    • Controllo unione. Consente di specificare se le linee sovrapposte vengono sovrascritte o unite.
    Per controllare i dati da includere nel file PDF, in Gestione dati, specificare le opzioni:
    • Usa layer nel PDF (PDF v1.5 o superiore). Consente di attivare e disattivare i livelli durante la stampa o la visualizzazione del file PDF.
    • Aggiungi hyperlink. Consente di convertire i collegamenti ai fogli in collegamenti ipertestuali nei file PDF a più fogli.
    Per gestire i font TrueType dai disegni, in Gestione caratteri, specificare le opzioni:
    • Incorpora caratteri True Type utilizzati nel disegno. Acquisisce i caratteri True Type utilizzati nelle annotazioni del disegno e li include nel file PDF. Quando si visualizza il file PDF, i caratteri vengono letti direttamente dal file PDF e il visualizzatore PDF non deve sostituirli. Questa opzione aumenta le dimensioni del file PDF.
      Eccezioni:
      • Caratteri non TrueType
      • Caratteri asiatici verticali
    • Ottimizzato. Specifica se utilizzare una ottimizzazione dei font True Type durante la creazione del file PDF. Questo può influenzare la prestazione di stampa, ma riduce la dimensione del file.
    • Converti tutto il testo True Type usato nel disegno. Consente di convertire tutto il testo in geometria durante l'esportazione in file PDF quando non è possibile includere i caratteri TrueType nel file PDF. Il testo nel file PDF è identico al testo nel disegno.
    • Testo SHX come geometria. Consente di convertire i caratteri SHX in geometria. Pertanto, le annotazioni che utilizzano i caratteri SHX sono rappresentate mediante entità geometriche, quali linee e archi. In caso contrario, le annotazioni basate su SHX vengono visualizzate come stringhe di testo nel file PDF utilizzando un carattere TrueType corrispondente o simile, per consentire la selezione come oggetti di testo delle annotazioni nel file PDF.
      I caratteri di forma vengono sempre stampati come geometria, indipendentemente dalla selezione effettuata.
      Nota: Lo strumento di ricerca del visualizzatore PDF è in grado di individuare un testo specifico nel file.
  4. Fare clic su OK.
Accesso
Comando: Stampa
Menu applicazione: Stampa > Stampa
Menu: File > Stampa
Scorciatoia da tastiera: Ctrl + P
Scorciatoia da tastiera: Command + P
* Obbligatoria
Pagina:   Stampa e plotting
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP03
