Quando si definisce una libreria di analisi e viene impostato il relativo percorso in modo appropriato, il software crea una cartella di libreria d'analisi identificata dall'icona
nel Task Pane. La cartella Libreria di analisi risiede in
install_directory\Data\Analysis Library.
Le seguenti cartelle sono incluse nella cartella
Libreria di analisi:
| Cartella |
Descrizione |
Ambiente
Contiene i documenti di libreria con gruppi di caricamento, supporti, proprietà di studio, contatti, ecc. |
Esempi
Contiene esempi che evidenziano diverse tecniche per l'uso dei carichi, fissaggi e condizioni di contatto, ecc. |
Carichi
Contiene i documenti con elementi di libreria di caricamento. |
Supporti
Contiene i documenti con elementi di libreria di supporto. |
È possibile utilizzare le cartelle della libreria di analisi per eseguire le seguenti operazioni:
- visualizzare le funzioni di libreria di analisi e le sottocartelle contenenti le funzioni della libreria.
Visualizzare in anteprima le parti di una funzione di libreria di analisi.
Inserire le funzioni di libreria in documenti di parti o assiemi
Per impostare il percorso delle cartelle di libreria di analisi esistenti, fare clic su . Nella scheda Opzioni del sistema, selezionare Libreria di default.
