Nome del filo
Un identificatore descrittivo per il filo, come un T2 Signal o GND1. Questo campo è solo per uso informativo; il valore non è usato dal software. |
Dal riferimento
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3.
Quando si utilizza Inserisci componente
per posizionare i componenti dopo l'importazione dei dati, il componente posizionato viene automaticamente ridenominato in base a questo riferimento.
Dal pin
Il numero/nome della spina alla quale il filo è connesso. |
Num. parte
Il numero della parte del connettore per questo riferimento del componente, come un db9-plug o 5pindin-plug.
Il valore in questo campo deve corrispondere a un valore nel campo Num.parte nella libreria dei componenti, per creare riferimenti incrociati al documento di parte di SOLIDWORKS per il componente.
Al riferimento
Il nome di riferimento per il primo componente al quale il filo è connesso, come il motor1 o il con3. |
Al pin
Num. parte
Nome del cavo
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali. |
Nome del conduttore
Se questo filo è un conduttore in un cavo, il nome del conduttore nel cavo. Lasciare in bianco per i fili individuali.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Nome filo nella Libreria dei cavi/fili.
Specifiche fili
Il numero della parte del filo o cavo.
Il valore in questo campo deve corrispondere al valore nel campo Numero della parte nella Libreria dei cavi/fili.
Altro
I nomi di intestazione per gli attributi definiti dall'utente. |
