Il PropertyManager Importa dati elettrici apparirà quando l'utente importa la connessione elettrica e i dati del componente da un foglio di lavoro Excel chiamato Elenco da-a.
Nome del file
| Sottoassieme di instradamento |
Specificare il sottoassieme di instradamento da importare. |
| Modelli di instradamento |
Specificare il modello di instradamento da importare. |
Importa Elenco Da-A
| File Elenco Da-A |
Specificare il file Excel da importare. |
| Avvia un nuovo assieme |
Importare i dati da-a in un nuovo sottoassieme del percorso. |
Usare l'assieme esistente
Importare i dati da-a in un sottoassieme del percorso esistente. - Sovrascrivi i dati. Sovrascrivere i dati da-a in un sottoassieme del percorso esistente.
- Inserisci dati. Aggiungere nuovi dati a quelli esistenti.
- Aggiorna dati. Aggiorna i dati di un singolo componente esistente con nuovi dati senza ripristinare i dati di altri componenti.
| Opzioni di aggiornamento |
Rimuovere i segmenti di schizzo e i connettori inutilizzati dall'assieme del percorso. - Elimina segmenti senza dati. Elimina i segmenti di schizzo inutilizzati.
- Elimina connettore. Elimina i connettori inutilizzati.
- Sostituisci componente. Sostituisce i componenti modificati e mantiene quelli esistenti.
- Elimina segmento esistente e crea nuove linee guida. Elimina i percorsi esistenti collegati al componente sostituito e crea nuove linee guida.
Ricerca tutti i sottoassiemi
Ricerca l'assieme corrente e tutti i relativi sottoassiemi per i connettori pre-posizionati che corrispondono al riferimento del componente nell'elenco da-a. In caso contrario, il software ricerca solo l'assieme. |
Imposta librerie
| File della libreria del componente |
Specificare il file della libreria del componente .xml. |
| File libreria dei cavi/fili |
Specificare il file della libreria del cavo .xml. |
Definizioni di intestazione (Excel)
Digitare il testo di intestazione dal file Excel al campo di definizione dell'intestazione corrispondente. Ad esempio, se si utilizza Num.Parte come intestazione per la colonna del numero di parte nel file Excel, digitare Num.Parte in Numero parte.
È possibile inserire più intestazioni Excel, separate da punti e virgole (senza spazi), in un campo di definizione delle intestazioni. Per esempio, volendo importare un file Excel con un'intestazione Num.Parte e altre volte un file Excel con un'intestazione PN, digitare Num.Parte;PN in Numero Parte. La volta successiva che si importa un file Excel, il software visualizza e riconosce entrambe le voci.
