| Tracciare l'evoluzione di un progetto o paragonare progetti diversi. |
Pubblicare un file eDrawings, quindi inviarlo ad altre persone che lo potranno visualizzare con lo strumento eDrawings Viewer disponibile. Aggiungere le informazioni correlate al modello nel campo dei commenti. Per ulteriori informazioni su eDrawings, fare clic su e completare il tutorial
eDrawings
| Gestire dati di prodotto e controllare le revisioni. |
Utilizzare il componente aggiuntivo SOLIDWORKS PDM, uno strumento per la gestione dei dati di prodotto. Fare clic su e selezionare SOLIDWORKS PDM per attivare questo componente aggiuntivo. |
| Sostituire una funzione importata per incorporare una modifica di progetto dal cliente o fornitore della parte. |
Usare Modifica funzione per sostituire una funzione importata con la geometria da un file nuovo. Si possono modificare solo le funzioni create da un file ACIS®, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS o VRML.
