- Convertire i file
È possibile creare un'operazione per convertire i file da una release precedente di SOLIDWORKS alla release corrente. Ciò li ottimizzerà per le migliorie più recenti del software.
- Upgrade Assistant
Se si intende eseguire la migrazione a una nuova versione di SOLIDWORKS, si può usare Upgrade Assistant per verificare che le parti, gli assiemi e i disegni verranno trasferiti correttamente.
- Aggiornamento dei file
È possibile programmare operazioni di aggiornamento dei documenti di SOLIDWORKS. L'operazione Aggiorna i file ricostruisce i documenti specificati, applicando qualsiasi modifica apportata dopo l'ultima ricostruzione del modello. Possono essere aggiornati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiorna file associati
È possibile programmare le operazioni per aggiornare un documento di SOLIDWORKS e i documenti a cui fa riferimento. L'operazione Aggiorna i file associati ricostruisce il documento specificato e i relativi documenti referenziati con qualsiasi modifica fatta dall'ultima ricostruzione del modello.
- Stampa dei file
È possibile programmare la stampa di singoli file o di tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Importazione di file
È possibile programmare task per importare file Parasolid, IGES, STEP, ACIS®, VDAFS, SLDXML e Rhino in file di parti SOLIDWORKS (*.sldprt). Possono essere importati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Esportazione dei file
È possibile programmare operazioni per esportare documenti di SOLIDWORKS in altri formati. Possono essere esportati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiornamento delle proprietà personalizzate
˜È possibile programmare operazioni di aggiornamento delle proprietà personalizzate dei documenti di SOLIDWORKS. È possibile aggiornare le proprietà personalizzate in singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Creazione di disegni
È possibile programmare operazioni per creare file di disegno per i file di parte e di assieme di SOLIDWORKS. È possibile creare disegni per singoli file o per tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Conversione in viste di alta qualità
È possibile programmare operazioni per convertire le viste nei disegni di SOLIDWORKS dalla qualità bozza all'alta qualità.
- Esecuzione di operazioni personalizzate
È possibile pianificare operazioni per eseguire qualsiasi applicazione usando le macro o le linee di comando specificate dall'utente.
- Creare eDrawings
È possibile programmare operazioni per esportare documenti di SOLIDWORKS come file eDrawings ®. Possono essere esportati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Aggiornamento a Simulation
È possibile programmare operazioni per aggiornare le analisi di SOLIDWORKS Simulation nei documenti di parte e di assieme di SOLIDWORKS. Possono essere aggiornati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
- Design Checker
È possibile verificare i progetti dei documenti SOLIDWORKS che utilizzano un file standard generato con Design Checker. È inoltre possibile correggere tutte le verifiche non riuscite per le quali Design Checker supporta l'auto correzione.
- Animazione
È possibile utilizzare Task Scheduler per gestire le attività di animazione negli Studi del movimento. È necessario avviare le attività in Studi del movimento prima di gestirle in Task Scheduler.
- Crea file ECAD
È possibile pianificare un'operazione nell'Utilità di pianificazione SOLIDWORKS per creare più file ECAD come modelli solidi di SOLIDWORKS.
- Genera output derivato
Utilizzando l'app Design with SOLIDWORKS o SOLIDWORKS Connected, è possibile pianificare un'attività che genera output derivati come file .DXF, .DWG o .PDF da disegni SOLIDWORKS o file STEP. Il software carica l'output su 3DEXPERIENCE platform.
- Compatibilità 3DEXPERIENCE
È possibile pianificare operazioni per aggiornare parti e assiemi SOLIDWORKS per verificarne la compatibilità con 3DEXPERIENCE. L'aggiornamento modifica le proprietà personalizzate e il comportamento della configurazione per allinearsi ai requisiti di 3DEXPERIENCE.
- Transizione 3DEXPERIENCE
L'attività di Transizione 3DEXPERIENCE consente di aggiornare i file SOLIDWORKS per verificarne la compatibilità con la 3DEXPERIENCE platform. L'aggiornamento modifica le proprietà personalizzate e il comportamento della configurazione per allinearsi ai requisiti di 3DEXPERIENCE.
