Ripetizioni variabili
È possibile ripetere funzioni su superfici sia planari che non planari e variare le quote e i riferimenti per ciascuna istanza di ripetizione.
È possibile creare ripetizioni variabili per le seguenti funzioni:
  • Estrusione/Estrusione taglio
  • Rivoluzione/Rivoluzione di taglio
  • Sweep/Sweep con taglio
  • Loft/Loft con taglio
  • Raccordo
  • Smusso
  • Cupola
  • Bassa
Quote variabili
Quando si crea una ripetizione variabile, è possibile selezionare quali quote variare. È possibile scegliere un numero illimitato di quote. Una tabella memorizza le quote per ogni istanza di ripetizione. È possibile accedere alla tabella dal PropertyManager Ripetizione variabile.
Funzioni di ripetizione su superfici non planari
È possibile utilizzare le ripetizioni variabili per ripetere funzioni su superfici non planari pur mantenendo l'intento di progettazione. A tal fine, creare la funzione testa di serie con almeno un riferimento alla superficie non planare.
Ad esempio, la funzione di estrusione grigio chiaro illustrata di seguito ha origine sul piano frontale e presenta un offset dalla superficie del cuscinetto:
Nella ripetizione variabile, ogni istanza di ripetizione è offset rispetto alla superficie, mantenendo l'intento di progettazione.
Modifica delle istanze di ripetizione
Ogni variante di ripetizione viene visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager come figlio della funzione VarPattern . È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una variante di ripetizione per sospendere, riattivare, eliminare o aggiungere commenti.
Per vedere le quote per un'istanza di ripetizione, con Instant3D attivato, fare clic sull'istanza nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una quota nell'area grafica per modificarla.
Tutte le modifiche apportate nell'albero di disegno FeatureManager e nell'area grafica sono riportate anche nella tabella di ripetizione.
