PropertyManager Defeature
Si specifica quali dettagli del modello tenere e quali rimuovere nel PropertyManager Defeature.
Per aprire questo PropertyManager:
  1. Fare clic su Defeature (barra degli strumenti) o su Strumenti > Defeature.
  2. Selezionare un metodo di defeature:
    Semplifica la geometria Rimuove i componenti selezionati e i dettagli della geometria dall'assieme di livello superiore.
    (Assiemi) o (Parti) Silhouette Crea una parte semplificata dai contorni della silhouette di componenti e corpi.
    È possibile utilizzare entrambi i metodi di defeature se si seleziona Salva come nuovo documento o Impostazioni di memorizzazione per uso futuro nella pagina Defeature completo. Se si seleziona Crea una nuova configurazione nella pagina Defeature completo, è possibile utilizzare solo il metodo Silhouette.
    Per accedere alla pagina Scegli un metodo di defeature quando il modello dispone di una funzione Defeature:
    1. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su Defeature e fare clic su Modifica funzione .
    2. Nel PropertyManager, fare clic su Indietro .
  3. Specificare le opzioni nel PropertyManager.
    Il PropertyManager ha pagine multiple. Sono disponibili diverse pagine, a seconda del metodo di defeature e del tipo di modello.
    Sagoma Semplifica geometria - assieme Semplifica geometria - parte multicorpo Semplifica geometria - Parte a corpo singolo Pagina Descrizione
          Applica set di regole Defeature Crea un set di regole per semplificare i componenti in un modello. (Solo assiemi)
          Definisci gruppi Specifica gruppi e un metodo di semplificazione.
          Semplificazione del modello Semplifica il gruppo di defeature ed elenca le entità non elaborate.
          Componenti Specifica i componenti da rimuovere.
          Corpi Specifica i corpi da rimuovere.
          Movimentazione Definisce i gruppi dei componenti dai quali rimuovere i dettagli. Il movimento è permesso tra i gruppi ma non tra i componenti all'interno di un gruppo.
      Da mantenere Specifica gli elementi da conservare, che potrebbero essere altrimenti rimossi.
      Per rimuovere Specifica gli elementi da rimuovere, non rimossi automaticamente.
    Rimozione funzione completata Salva il modello meno dettagliato in un file distinto.
    Selezionare il metodo Silhouette per salvare un assieme Defeature come configurazione.
    Consente di collegare il modello di defeature all'originale.
    Fare clic su Avanti e Indietro per spostarsi tra le pagine.
