La finestra di dialogo Materiale consente di gestire i materiali fisici. È possibile utilizzare materiali predefiniti, creare materiali personalizzati, applicare i materiali alle parti e gestire i materiali preferiti.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
Aprire una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse su
Materiale
nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare
Modifica materiale.
Nella finestra Materiale, è possibile fare doppio clic su un materiale per applicare automaticamente il materiale al modello e chiudere la finestra di dialogo. È comunque possibile fare clic su Applica se si desidera rivedere le proprietà del materiale prima di applicarlo.
Interfaccia della finestra di dialogo Materiale
Il lato sinistro della finestra di dialogo contiene una struttura gerarchica con i tipi di materiale e i materiali disponibili. Le schede a destra mostrano le informazioni sul materiale selezionato. Se il componente SOLIDWORKS Simulation è stato aggiunto, vengono visualizzate altre schede.
Ricerca di materiali
È possibile trovare i materiali utilizzando la casella Ricerca nell'angolo in alto a sinistra della finestra di dialogo Materiale. Per avviare una ricerca, immettere un carattere alfanumerico o parte del nome di un materiale. Durante l'immissione, la finestra di dialogo Materiale mostra i risultati corrispondenti e il relativo numero. È possibile effettuare ricerche in tutte le librerie dei materiali. Se si ordina per categoria, libreria o materiale, l'ordinamento viene mantenuto nell'albero dei materiali quando si esegue una ricerca.
Albero dei materiali
L'albero dei materiali suddivide i materiali in diverse categorie:
- Librerie. Le librerie iniziali sono Materiali SOLIDWORKS e Materiali personalizzati. I materiali contenuti nella libreria Materiali SOLIDWORKS sono di sola lettura e condivisi con SOLIDWORKS Simulation.
- Tra le varie categorie, vi sono ad esempio Acciaio, Ferro, Plastica.
- Tra i materiali, vi sono ad esempio Alluminio Bronzo, Ottone, Rame.
Materiali di SOLIDWORKS
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un materiale in Materiali SOLIDWORKS e selezionare:
| Aggiungi a Preferiti |
Aggiunge questo materiale all'elenco dei materiali preferiti visualizzato facendo clic con il tasto destro del mouse su Materiale nell'albero di disegno FeatureManager. |
| Copia |
Copia il materiale in modo che lo si possa incollare nella libreria Materiali personalizzati o in un'altra creata dall'utente. È anche possibile copiare le categorie e incollarle nelle librerie personalizzate.
| Nuova libreria |
Crea una nuova libreria in cui memorizzare materiali copiati o personalizzati. |
| Ordina per libreria |
Ordina i materiali per libreria, categoria e nome del materiale. L'ordinamento di default. |
| Ordina per categoria |
Ordina i materiali per categoria senza elencare i nomi delle librerie. |
| Ordina per materiale |
Ordina i materiali per nome senza dividerli in categorie. |
Nella libreria Materiali personalizzati o in una categoria creata dall'utente è anche possibile selezionare:
| Rinomina |
Rinomina l'elemento. |
| Elimina |
Rimuove l'elemento. |
| Sposta in alto |
Sposta l'elemento corrente in alto. |
| Sposta in basso |
Sposta l'elemento corrente in basso. |
| Taglia |
Elimina l'elemento e lo copia negli Appunti. |
| Incolla |
Incolla l'elemento copiato. |
| Nuovo materiale |
Aggiunge un nuovo materiale alla categoria. Quando si salva un materiale personalizzato in una libreria dei materiali personalizzati, vengono salvate e sono modificabili solo le proprietà del materiale di origine su cui si basa il materiale personalizzato.
È inoltre possibile copiare le categorie dei materiali in librerie dei materiali personalizzate.
