La scheda Aspetti della tavolozza fornisce le opzioni descritte in questa sezione. Quando su un modello si seleziona un aspetto, viene evidenziato in arancione.
Albero degli aspetti
Ogni aspetto in un progetto viene elencato nel relativo albero verso la parte superiore della scheda Aspetti
Nell'elenco nella parte superiore sinistra della scheda selezionare l'opzione di visualizzazione da utilizzare.
Per selezionare un aspetto e visualizzarne i parametri, fare clic sul relativo nome o sull'icona nell'albero degli aspetti.
È possibile fare doppio clic su una parte nella vista per selezionarla nell'albero Aspetto, dove è possibile modificarla.
Per applicare un aspetto a una parte in un modello nella vista 3D, trascinarlo dall'albero degli aspetti sulla parte.
Se si trascina un aspetto e lo si posiziona sopra una parte, mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse, si ottiene un'anteprima dell'aspetto. Quando si rilascia il tasto sinistro del mouse, l'aspetto viene applicato.
Nel momento in cui si fa clic sulla scheda Aspetti, lo Strumento di selezione (barra degli strumenti principale) passa alla modalità Aspetto.
Parametri degli aspetti
Quando si seleziona un aspetto nel relativo albero (o su una parte in un modello), i parametri che lo definiscono vengono visualizzati nella scheda Aspetto della tavolozza. I parametri visualizzati variano a seconda del tipo dell'aspetto selezionato (ad esempio, vetro, metallo o pelle). Valori di parametri diversi per lo stesso tipo di aspetto generano varianti nel tipo (ad esempio, argento/oro).
Non è possibile creare nuovi tipi di aspetti, ma è possibile modificare i valori dei parametri per creare varianti univoche in ciascun tipo.
I parametri sono suddivisi tra le sotto-schede Generali, Trama e Mappatura delle trame. Per ulteriori informazioni, vedere Aspetti.
