Rigidità della penalità di contatto per shell
Viene introdotto un nuovo algoritmo per applicare la rigidità della penalità per le interazioni di contatto delle shell. Questo miglioramento migliora le prestazioni e la precisione per un'ampia gamma di rapporti di spessore dello shell.
Rapporto spessore shell = spessore shell/lunghezza caratteristica dello shell
L'immagine mostra il miglioramento delle prestazioni per le interazioni di contatto in base a diversi rapporti di spessore dello shell.
La magnitudine di forza applicata a ciascun caso di prova è stata regolata per i diversi rapporti di spessore dello shell/lunghezza dello shell per mantenere un piccolo intervallo di spostamento e spostamenti massimi simili in tutti casi di prova.
spessore dello shell/lunghezza dello shell = 0,1 spessore dello shell/lunghezza dello shell = 0,05
spessore dello shell/lunghezza dello shell = 0,01 spessore dello shell/lunghezza dello shell = 0,001
La rigidità della penalità si applica al contatto da shell a shell, da solido a shell, da superficie a superficie e da bordo a superficie negli studi statici lineari.
