È possibile utilizzare Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento per specificare le opzioni nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente a livello di sistema.
Quando questa opzione è attivata, le opzioni a livello di sistema sovrascrivono le opzioni a livello di documento per i nomi dei componenti nell'albero di disegno FeatureManager. Le opzioni a livello di sistema non sovrascrivono le opzioni a livello di documento nel documento.
Per specificare il nome del componente e le opzioni di descrizione a livello di sistema:
- Aprire un modello.
Per esempio, nell'albero di disegno FeatureManager, il nome del componente mostra il nome del componente, il nome della configurazione e il nome dello stato di visualizzazione.
- Fare clic su .
Selezionare Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento.
Selezionando
Sovrascrivi visualizzazione albero a livello di documento vengono disattivate le opzioni nella finestra di dialogo
Nome e descrizione del componente a livello di documento.
- Fare clic su Nome e descrizione del componente.
Nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente, selezionare diverse opzioni.
Per esempio, in Primario, selezionare Descrizione componente. In Secondario, deselezionare Nome configurazione e selezionare Descrizione configurazione. In Terziario, deselezionare Mostra nome stato.
- Fare clic su Applica, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo.
- Chiudere la finestra di dialogo Opzioni del sistema.
Nell'albero di disegno FeatureManager, il nome del componente mostra la descrizione del componente e la descrizione della configurazione.
Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme e fare clic su .
Le opzioni sono disabilitate a livello di documento quando è selezionata l'opzione
Sovrascrivi visualizzazione albero a livello di documento.
