Specifica del nome del componente e delle opzioni di descrizione a livello di sistema (2025 SP3)
È possibile utilizzare Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento per specificare le opzioni nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente a livello di sistema.
Quando questa opzione è attivata, le opzioni a livello di sistema sovrascrivono le opzioni a livello di documento per i nomi dei componenti nell'albero di disegno FeatureManager. Le opzioni a livello di sistema non sovrascrivono le opzioni a livello di documento nel documento.
Per specificare il nome del componente e le opzioni di descrizione a livello di sistema:
  1. Aprire un modello.
    Per esempio, nell'albero di disegno FeatureManager, il nome del componente mostra il nome del componente, il nome della configurazione e il nome dello stato di visualizzazione.
  2. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > FeatureManager.
  3. Selezionare Sovrascrivi visualizzazione albero a livello documento.
    Selezionando Sovrascrivi visualizzazione albero a livello di documento vengono disattivate le opzioni nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente a livello di documento.
  4. Fare clic su Nome e descrizione del componente.
  5. Nella finestra di dialogo Nome e descrizione del componente, selezionare diverse opzioni.
    Per esempio, in Primario, selezionare Descrizione componente. In Secondario, deselezionare Nome configurazione e selezionare Descrizione configurazione. In Terziario, deselezionare Mostra nome stato.
  6. Fare clic su Applica, quindi su OK per chiudere la finestra di dialogo.
  7. Chiudere la finestra di dialogo Opzioni del sistema.
    Nell'albero di disegno FeatureManager, il nome del componente mostra la descrizione del componente e la descrizione della configurazione.
  8. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'assieme e fare clic su Visualizzazione albero > Nome e descrizione del componente .
    Le opzioni sono disabilitate a livello di documento quando è selezionata l'opzione Sovrascrivi visualizzazione albero a livello di documento.
