ファイル構造(File Structure)ダイアログ ボックス
ローカル SOLIDWORKS PDM ボルトのフォルダ名とファイル名の構成、および属性の同期のためのマッピング ルールを定義します。
ダイアログ ボックスは次の 2 つのセクションに分かれています。
ダイアログボックス 説明
ツリー パネル(左)
  • 作業フォルダ(Working Folders)ファイル(Files)のツリー構造を表示します。
  • 各ノードは、同期プロセスに関係するオブジェクト タイプを表します。
プロパティ パネル(右)
  • 選択したノードに対応するプロパティを表示します。
  • 作業フォルダ(Working Folders)ファイル(Files)のルート ノードにはプロパティがなく、プロパティ パネルは空のままです。
ユーザー インターフェースの説明:
ツリー パネル(Tree Panel) プロパティ パネル(Property Panel) 説明
    • SOLIDWORKS Electrical プロジェクト
名前ルール(Name Rule)
  • フォルダの命名規則を定義します。このフィールドは必須です。
  • {} をクリックしてルール式エディタ(Rule Expression Editor)を開き、プロパティ値を定義します。
  • 空白のままにすると、ボルトのルート フォルダが使用されます。
  デフォルト ルート フォルダ(Default Root Folder)
  • プロジェクトがチェックインで初めて保存されたときのデフォルト ルート フォルダを指定します。
  • パスはボールト ルート(例えば、Projects\SWE)に相対で指定します。
  マッピング ルール 次の 3 つの値で構成されるマッピング ルールを定義します。
  • SOLIDWORKS PDM 属性の名前
  • マッピング方向
  • SOLIDWORKS Electrical 属性の名前。
追加(Add)または編集(Edit)をダブルクリックするか、クリックして、マッピング ルールを編集(Edit Mapping Rule)ダイアログ ボックスを開きます。
  • ファイル(Files)
    • BOM
    • 購入された部品(Purchased Part)
    • 購入したケーブル(Purchased Cable)
    • 図面
    • TEWZIP
    • PDF
    • その他のオブジェクト(Other Object)
名前ルール(Name Rule)
  • {} をクリックして、プロパティ値の入力に役立つルール式エディタ(Rule Expression Editor)を開きます。
  サブ フォルダ(Sub Folder)
  • サブフォルダに保存されているファイルの命名規則を定義します(例: DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description})。
  • マッピング方向
名前ルールについて
SOLIDWORKS PDM は、チェックイン時のオブジェクトの初期作成中に名前ルール設定を適用します。設定は後で変更できます。変更は、新規作成したオブジェクトにのみ影響し、既存のオブジェクトは変更されません。
サブフォルダ ルールについて
購入された部品(Purchased Parts)購入したケーブル(Purchased Cable)以外は、同じ動作がサブフォルダ設定にも適用されます。これらのオブジェクトでは、設定は毎回有効になります。サブフォルダ ルールが変更されると、ライブラリを同期(Synchronize Libraries)によって、SOLIDWORKS PDM 内の既存のオブジェクトが新しい場所に移動されます。
マッピング ルールについて
統合には、SOLIDWORKS Electrical および SOLIDWORKS PDM のデフォルト インストールに基づいたデフォルトの属性マッピング構成が含まれます。この構成は、特定の顧客要件を満たすように調整されます。
次のオブジェクト属性は、構成可能です。
ツリー パネル名 SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM 統合機能で使用される
作業フォルダ(Working Folder) > SOLIDWORKS Electrical プロジェクト(SOLIDWORKS Electrical Project) プロジェクト(Project) プロジェクト フォルダ(Project folder) 開く、チェックイン
ファイル(Files) > BOM 位置 BOM ヘッダー - 仮想ドキュメント .swebom チェックイン
ファイル(Files) > 購入された部品(Purchased Part) 製造部品 部品 - 仮想ドキュメント .swe ライブラリを同期
ファイル(Files) > 購入したケーブル(Purchased Cable) ケーブル(Cable) ケーブル - 仮想ドキュメント .swe ライブラリを同期
ファイル(Files) > 図面(Drawing) 図面のエクスポート ファイル .dwg または .dxf チェックイン
ファイル(Files) > TEWZIP プロジェクト アーカイブ エクスポート ファイル .tewzip チェックイン
ファイル(Files) > PDF PDF エクスポート ファイル .pdf チェックイン
新しいマッピング ルールを追加するには、列ヘッダーの「SOLIDWORKS PDM から SOLIDWORKS Electrical へ」または「SOLIDWORKS Electrical から SOLIDWORKS PDM へ」のいずれかをクリックします。
マッピング方向を変更するには、マッピング方向(Mapping Direction)をクリックします。これは、複数の属性マッピング ルールを構成し、マスター側を更新する必要がある場合に役立ちます。
最初に設定される同期では、SOLIDWORKS Electrical ライブラリと SOLIDWORKS PDM の間で行われます。その後は、ライブラリ構成部品への変更は SOLIDWORKS PDM で行われた変更に依存します。これが機能するために、最初の同期の実行の方向が「SOLIDWORKS PDM から SOLIDWORKS Electrical へ」で、それ以降のすべての実行の方向が「SOLIDWORKS PDM から SOLIDWORKS Electrical へ」に変更されます。
マッピング方向(Mapping Direction)を変更するためのルール:
  • マッピング ルールは 1 対 1 である必要があります。複数の属性の組み合わせ、静的テキストと属性の混在などの複雑な式は、反転をサポートしません。
  • 両側は編集可能である必要があります。SOLIDWORKS Electrical の読み取り専用変数(ファイル名など)や SOLIDWORKS PDM の番号ジェネレータは変更されません。
  • 重複するマッピングは使用できません。単一属性に複数のマッピング ルールを定義することはできません。
