フィーチャー解除 - Defeature 完了
部品とアセンブリで、詳細部分の少ないモデルを別の部品ファイルに保存するか、完全詳細バージョンの参照コンフィギュレーションとして保存できます
Defeature PropertyManagerDefeature 完了(Defeature Complete)ページを開くには:
  1. Defeature (ツール ツールバー)をクリックするか、ツール(Tools) > Defeature をクリックします。
  2. シングルボディ部品、マルチボディ部品、アセンブリの場合は、PropertyManager でジオメトリの簡略化(Simplify Geometry) またはシルエット(Silhouette)(アセンブリ または部品 )を選択します。
    ジオメトリの簡略化(Simplify Geometry)を使用するシングルボディ部品の場合は、PropertyManager が開いて保持(To Keep)ページが表示されます。
  3. Defeature 完了(Defeature Complete)ページが表示されるまで、次へ(Next) をクリックします。
PropertyManager で選択したオプションは、元のモデルに保存されます。 Defeature が FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。 モデルを別のファイルに保存するように選択した場合は、名前を付けて保存(Save As)ダイアログ ボックスが表示されます。
結果(Results)
次のオプションのいずれかを選択して、結果を管理します。
新規ドキュメントとして保存 詳細度が少ない部品またはアセンブリを別のファイルに保存します。 部品には、元の部品またはアセンブリへの参照はありません。
Silhouette メソッドの場合は、フィーチャー解除グループごとにグループ(Group) フォルダが FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。 グループの定義時にこのステップ後にグループをマージ(Merge groups after this step)を選択すると、フォルダ名は Merged になります。 フォルダには、簡略化によって生成された各ボディのフィーチャー が含まれます。
ジオメトリの簡略化メソッドの場合、部品ファイルには Defeatured1 フィーチャーが含まれます。
アセンブリでモーションを許可するように指定した場合、モデルはアセンブリとして保存されます。 モーション(Motion)ページで定義した各グループは、詳細部分が少ないアセンブリで構成部品として保存されます。
元のモデルへリンク を選択して、フィーチャー解除されたモデルを元のモデルにリンクできます。 モデルを右クリックして外部参照(External References)を選択することで、外部参照をリンク、ロック解除、または解除することができます。 外部参照のロックとブレーク を参照してください。
新規コンフィギュレーションを作成 Defeature をコンフィギュレーションとして保存します。トップレベルの参照ジオメトリを含む(Include top level reference geometry)を選択して参照ジオメトリを追加します(アセンブリのみ)。
構成部品に添付されている参照が拘束先不明にならないようにするために、Defeature されたコンフィギュレーションの中の構成部品を親コンフィギュレーションに変更したり、構成部品を親コンフィギュレーションから Defeature されたコンフィギュレーションに変更したりしないでください。
不明になる可能性のある参照には、添付された注釈と寸法があります。
シルエット メソッドを選択した場合に使用できます。
このオプションは、モデルにフィーチャー解除機能がある場合は使用できません。
将来の使用のために設定を保存 Defeature オプションを、詳細を完全に含む元のモデルに保存します。部品:Defeature エンティティを作成した後でこのオプションを選択した場合でも、派生 Defeature をコンフィギュレーションとして保存できます。FeatureManager デザイン ツリーで、Defeature エンティティを右クリックして結果をコンフィギュレーションとして保存(Save Result as Configuration)をクリックして、派生 Defeature をコンフィギュレーションとして保存します。
FeatureManager デザイン ツリーでフィーチャー解除(Defeature) を右クリックし、フィーチャー編集(Edit Feature) 結果を保存(Save Result)結果をリンクと保存(Save Result with Link)、あるいは削除(Delete)をクリックします。
