この PropertyManager を表示するには:
			2 つの開いた輪郭スケッチを持つ部品で、ロフト ベンド(Lofted Bend)  (板金ツールバー)をクリックします。
(板金ツールバー)をクリックします。
		材料の板金パラメータ
							| 材料の板金パラメータを使用(Use material sheet metal parameters) | 選択した材料に添付されている板金パラメータを使用します。 |
加工方法
							| 曲げ(Bent) | フラットパターンのベンドラインに似たフォーム ジオメトリよりも、実際の物理的なベンドを作成します。 曲げロフト ベンドは、2 つのプロファイル間の写実的なトランジションを形成し、プレス ブレーキ加工の手順を容易にします。円弧はファセットされたセグメントによって近似化されます。  |
							| フォーム(Formed) | ベンド ラインを指定できるフォーム ジオメトリを作成します。
輪郭(Profiles)
							|  | 輪郭(Profile) | ロフト ベンドを作成するスケッチを表示します。 |
							|   | 上に移動 (Move Up) と下に移動 (Move Down) | スケッチ輪郭の順序を調整します。 |
ファセット値
			曲げ(Bend)加工方法のみ。
							| ファセット値(Facet Value) | 曲げでのフェースの数を指定します。 |
							| 終点参照(Refer to endpoint) | 作成したベンドが輪郭の鋭角を参照するか、鋭角を隣接するベンドで置き換えてコーナーに近似される円弧を形成するかを指定します。 |
板金ゲージの使用(Sheet Metal Gauges)
			曲げ(Bend)加工方法のみ。
							|  | ゲージ テーブル使用(Use gauge table) | 板金フィーチャーのベースとしてゲージ テーブルを選択できます。 板金のパラメータ(材料の厚さ、ベンド半径、およびベンド計算方法)は、上書きしない限りゲージ テーブルに格納されている値を使用します。 |
							|  | テーブル選択(Select Table) | ゲージ テーブルを選択できます。 |
板金パラメータ(Sheet Metal Parameters)
			曲げ(Bend)加工方法のみ。
							|  | 厚み(Thickness) | 板金の厚みを指定します。 |
							|  | 反対方向(Reverse direction) | フィーチャーを反対方向に厚み付けします。 |
							|  | 比率指定 | スケッチの両側に同じ量の材料を追加します。 |
							|  | ベンド半径(Bend Radius) |  |
ベンド許容差
			曲げ(Bend)加工方法のみ。
							| デフォルト パラメータの上書き(Override default parameters) | ベンド許容差を元の板金フィーチャーから変更できます。 |
							| ベンド許容差のタイプ(Bend Allowance Type) | ベンド許容差のタイプとベンド許容差の値を指定します。 |
自動リリーフ(Auto Relief)
			曲げ(Bend)加工方法のみ。
							| 自動リリーフ タイプ(Auto Relief Type) | リリーフ タイプを指定します。 矩形(Rectangular)、または長円形(Obround)を選択した場合は、次のいずれかを実行してください:
									リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択して、レシオ(Ratio)の値を指定します。リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択解除して、リリーフ幅(Relief Width)  とリリーフ深さ(Relief Depth)  の値を指定します。 |
厚み
			フォーム(Formed)加工方法のみ。
							|  | 反対方向(Reverse Direction) | 板金の厚み寸法が適用される方向を逆にします。 |
ベンドライン コントロール
			フォーム(Formed)加工方法のみ。
							| ベンド ライン数(Number of bend lines) | 展開図のベンド ラインの粗さをコントロールする設定(Setting to control coarseness of the flat pattern bend lines)に値を指定します。 |
							| 最大偏差(Maximum deviation) | ベンド ラインの数を指定します。 最大偏差(Maximum deviation)の値を減らすと、ベンド ライン数が増加します。   |
