Pack and Go ダイアログ ボックスはフォルダの中にセーブするか、あるいはファイルを圧縮するために関連したファイルをリストします。
Pack and Go にアクセスするには:
- SOLIDWORKS で、をクリックします。
- Windows 10 のファイル エクスプローラまたは SOLIDWORKS タスク パネルのファイル エクスプローラ(File Explorer)で、SOLIDWORKS ドキュメントを右クリックし、 をクリックします。
- Windows 11 のファイル エクスプローラで、SOLIDWORKS ファイルを右クリックし、をクリックします。
リスト表示(List)
すべての関連ファイルをリスト表示します。アセンブリ、部品、図面、他のタイプのファイルと全体のファイルの数はリストの下に表示されます。保存されたフォルダ、あるいは圧縮ファイルにファイルを含めるか、チェックボックスを選択するか、または選択解除してください。
コラムを隠すには、コラムヘッダーを右クリックし、項目を隠す(Hide Column)を選択してください。
保存するファイルの名称を変更するには、保存先のファイル名(Save to Name)コラムのファイルをダブルクリックしてください。ファイル名の拡張子はソースファイルの拡張子とマッチしなければなりません。
選択/置き換え
コラムを検索して、そしてアイテムを選択するか、あるいは選択解除するか、あるいはテキストを置き換えるために選択/置き換え(Select/Replace) をクリックしてください。
オプション(Options)
新規ファイル名
3DEXPERIENCE Platform に保存されているファイルをパッケージ化する場合は、次のオプションを選択してファイル名を変更できます。
タイトルをファイル名として使用 |
パッケージ内のファイル名は、ファイルのタイトルに基づきます。 |
名前をファイル名として使用 |
パッケージ内のファイル名は、ファイル名に基づきます。 |
Pack and Go で複数のファイルが同じ タイトル(Title)を参照していることが検出された場合、ファイルを保存する前に各ファイルに固有のファイル名を指定する必要があります。重複するファイル名は、新しいファイル名(New Filename)列に赤で強調表示されます。各ファイル名をダブルクリックし、選択/置換(Select/Replace)ダイアログ ボックスで一意のファイル名を入力します。
自動名称の詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助の3DEXPERIENCE Platform の設定を参照してください。Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
