ファイル変換(Convert Files) |
以前のリリースで作成された SOLIDWORKS ファイルを変換します。 |
Upgrade Assistant |
部品、アセンブリ、図面のアップグレードをテストします。
ファイルの更新 |
指定されたファイルを再構築します。 |
関連ファイルの更新(Update Associated Files) |
指定されたファイルと、指定されたフォルダ内の関連ファイルを再構築します。 |
ファイルの印刷 |
デフォルト ドキュメント印刷設定あるいは選択されたオプションを使って指定されたファイルを印刷します。 |
ファイルのインポート |
STEP または IGES ファイルをインポートし、SOLIDWORKS ドキュメントとして保存します。 |
ファイルのエクスポート |
SOLIDWORKS ドキュメントを他のファイル フォーマット(DXF, DWG ファイル, IGES, STEP AP203, STEP AP214)にエクスポートします。 |
ユーザー定義プロパティの更新 |
指定されたファイルに対し、ユーザー定義プ ロパティを追加あるいは編集します。 |
図面作成(Create Drawings) |
指定された図面ドキュメント テンプレートを使って部品あるいはアセンブリのドキュメントを作成します。 |
高品質のビューに変換 |
図面をドラフト精度から高画質に変換します。 |
ユーザー定義のタスクを実行 |
指定されたマクロやコマンドラインにより任意のアプリケーションを実行します。 |
SolidWorks eDrawings作成 |
選択されたエクスポート オプションを使って eDrawings® ファイルを作成します。 |
Simulation のアップデート |
指定されたファイルで SOLIDWORKS Simulation の解析をアップデートします。 |
Design Checker |
SOLIDWORKS ドキュメントを既存の標準ファイルと比較チェックします。 |
レンダリングとアニメーション(Render and Animation) |
レンダリングとアニメーションのタスクを管理します。 |
ECAD ファイル作成 |
CircuitWorks で使用される複数の ECAD ファイルを SOLIDWORKS ソリッド モデルとして作成します。 |
派生出力を生成(Generate Derived Output) |
SOLIDWORKS 図面またはアセンブリ用 STEP 形式から、.DXF ファイル、.DWG ファイル、.PDF ファイルに派生出力を生成し、3DEXPERIENCE platform に出力をアップロードします。 Design with SOLIDWORKS アプリケーションと SOLIDWORKS Connected でのみ使用できます。
3DEXPERIENCE 互換性(3DEXPERIENCE Compatibility) |
3DEXPERIENCE の互換性のため、SOLIDWORKS の部品とアセンブリを更新します。更新により、3DEXPERIENCE の要件に合わせて、ユーザー定義プロパティやコンフィギュレーションの動作が変更されます。 |
